sterowniki szyb przednich
: czw mar 22, 2012 20:59
autor: andreass211
witam wymieniłem lusterka i tez musialem wymienic sterowniki szyb zeby obsługiwaly skladane i podswietlanie ale po zalozeniu przednie szyby dzialaja odwrotnie czyli jak naciskam przycisk to szyby sie podnosza jak pociagam przycisk szyby opadaja tył jest ok moze te stery od angola sa niewiem da sie cos z tym zrobic?
: czw mar 22, 2012 22:31
autor: Turanek
Zamieniłeś sterowniki stronami
: czw mar 22, 2012 23:03
autor: andreass211
zamieniłe tak jak trzeba ten sterownik ktory jest u pasazera ma mniej pinow w gniezdzie 32 pinowym noi sterownik dla kierowcy ma nieparzystą cyfre ostatnią z tego co sie dowiedziałem podmienic je myslisz?- dałem kodowanie w sterownikach+512 jest lepiej teraz zamyka sie lepiej ale przyciski sie zmieniły prawy na lewy ale to chyba wystarczy podmienic kabelki czy sie myle?
sparwa lusterka teraz jest jeszcze na P-działa lewe a na L prawe podobno trzeba cos przelutowac wie ktos cos wiecej na ten temat?
: czw mar 22, 2012 23:25
autor: Turanek
No właśnie kwestia zakodowania samochodu - kierownica z lewej strony. Czyżbyś miał sterowniki z anglika?
Podaj numery starych i nowych
: czw mar 22, 2012 23:40
autor: andreass211
5K0959701E/Z07 -nowy wg mnie kierowca nr na silniku
5K0959793A nr sterownika
5K0959792A -nowy sterownik wg mnie pasazera
stare 1K0959793C kierowca
1K0959792C pasazer
i co myslisz? szyby juz opanowalem jeszcze lusterka odwrotnie i ustawienie ggora dól tez odwrotnie na bank to angliki
: sob mar 24, 2012 00:16
autor: jarry
5K0959701E/Z07 to sterownik dla ruchu prawostronnego, jutro podzwonię żeby załatwić dla LHD bo w tych to chyba zawsze coś będzie nie tak niezależnie od kodowania
: czw maja 17, 2012 20:53
autor: mariusz788004
Witam wszystkich..Zakupilem lusterka, wiazke i instalacje z tourana z konca 2009r.czyli cały komplet[nowego typu].Problem jest nastepujacy szkła lusterek chodza odwrotnie czyli do gory--idzie w bok,w bok---idzie nadol,itp.Niezapisałem sobie orginalnego kodowania tylko wklepałem nowe kodowanie.Wiem moj bład.silniki sa pewnie drugiej generacji silnit-1t0959701q modul-1k0959703t...prubowałem silniki 3 generacji-od golfa-silnik 5k0.....701,moduł 5k0...703a,lusterka chodza ok.ale znowu szyby odwrotnie.Zastanawia mnie jedna zecz....Jezeli mam podzespoly z jednego auta [testowego z niemiec]czy wszystko działało poprawnie.Pozdrawiam.
