Witajcie,
Od jakiegoś czasu w moim Touranie występuje pewne zjawisko. Byłem u mechanika (dobrego) i nie jest w stanie rozwikłać zagadki. Mianowicie przy prędkościach od mniej więcej od 60km/h wzwyż z okolic prawego przedniego koła dobiegają dziwne odgłosy tarcia. Odgłos ten nasila się przy dodawaniu gazu, ale przede wszystkim w sytuacjach, gdy droga lekko faluje.
Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem?
tarcie z okolic prawego, przedniego koła
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Re: tarcie z okolic prawego, przedniego koła
Sokal widzę, że już kilka wiadomości napisałeś. Powinieneś zacząć od działu powitalni.
Tam powinna być pierwsza Twa wiadomość na forum.
Damian15
- Auto:: Touran '03 AZV
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
Miałem podobne odgłosy jak opisujesz, niestety żaden ze "speców" nie wiedział co to może być, dźwięk nasilał się tak jak mówisz wraz ze wzrostem prędkości i tak jakby "pofalowaną droga", po odebraniu auta od Jacka wszystkie dziwne dźwięki zniknęły
- piotrh4
- Auto:: Touran 2.0 Bkd 2004r
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 29 razy
To napisz co było przyczyną tych dźwiękówDamian15 pisze:Miałem podobne odgłosy jak opisujesz, niestety żaden ze "speców" nie wiedział co to może być, dźwięk nasilał się tak jak mówisz wraz ze wzrostem prędkości i tak jakby "pofalowaną droga", po odebraniu auta od Jacka wszystkie dziwne dźwięki zniknęły
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Damian15
- Imię:: Damian
Jacek regenerował turbinę i wymieniał sprzęgło. Podejrzewam, że turbo wydawało te "dziwne" dźwięki. Ogólnie po regeneracji turbiny Touran stał się cichszy w czasie jazdy.
jupiter
- Auto:: vw caddy3 1.9 tdi bls
- Imię:: jupiter
Witam Panowie
Miałem podobny przypadek tylko auto zaczynało hałasować przy większej prędkości
a po jakimś czasie zaczęło drgać . W tym przypadku okazało się to sprzęgło.
trucha0
- Imię:: tomasz
- Podziękował: 15 razy
Ja polecam wymienić półośkę z 2 przegubami prawdopodobnie to przegub wewnętrzny też szukałem bardzo długo i miałem to samo na pofalowanej drodze tarło na równym cisza i im szybciej tym głośniej,czary u Jacka w Łowiczu nic nie zrobiły na tym tarciu a sporo tam grzebał,jeździłem aż zaczęło to być mocno wyczuwalne,łożysko w kole wymieniłem i po wymianie się uciszyło na 100 km to był znak że coś z półośką bo była wyginana na różne strony przy demontażu,a tezy miałem różne dwumasa,dsg,łożyska amortyzatorów...założyłem SKF
