1.9 TDI 105KM BLS 2007 - zwiększa sie poziom oleju na miarce
remi10
Auto:: Touran 2.0 TDI 12/2014
Imię:: Remi
Post autor: remi10 »
Mam kolejny problem z touranem 2007 roku modelowo 2008 , silnik 1.9 TDI 105 BLS , przebieg oryginalny 194 000 . Pomijajac fakt że wymienione zostały już m.in sprzęgło, rozrząd , piasty kół ( ogólnie zainwestowane ok 5000 zl w bieżące remonty ) to kolejny problem sie zjawił. Jakieś 9000 km temu został wymieniony olej. Po pierwszych 8000 od wymiany wszystko kontrolowane na bagnecie i było ok. Niestety od Kilkuset km co sprawdzam poziom, to poziom oleju rośnie na bagnecie ( sprawdzam po nocy gdy auto stoi co najmniej 10 godzin na równym podłożu ) . Już doczytałem że problem może być jakaś " pompa vacum " ...proszę o pomoc , co to może być, co z tym zrobić , i bez owijania ile to znów bedzie kosztowało ( bo to ta chwila kiedy zaczynam mieć dosyć vw - bo to już nie te vw sprzed 2000roku gdy jeszcze na pompie rotacyjnej było i można było po 700 000 na pasacie 90 konnym przejechać i dalej jeździł)
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
BLS to ma DPF-a być moze to jest z tym związane... zobacz czy olej nie robi się rzadszy... duzo jezdzisz po miescie?
Ostatnio zmieniony ndz mar 25, 2012 21:43 przez Dodi, łącznie zmieniany 1 raz.
rob555
Post autor: rob555 »
Dodi dobrze kombinuje...
remi10
Imię:: Remi
zasadniczo głównie po miescie - średnio samochód odpalany około 15-25 razy dziennie , trasy średnio 3-10 km . Ale czy dpf ma tu jakieś znaczenie ? to chyba filtr od spalania spalin wiec co on do poziomu oleju miec może ? postaram sie zbadać lepiej naocznie strukturę oleju na miarce, bo coś musi więc zwiększać jego ilosć .
remi10 pisze:bo coś musi więc zwiększać jego ilosć .
To coś to paliwo czyli olej napędowy. Albo problem z dpf lub ewentualnie oringi na PD...
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Jest to powszechnie znany problem dpfu. Krótkie odcinki drogi, małe temperatury i najprawdopodobniej efekt przerywanych cykli dopalania poprzez gaszenie autka w trakcie procesu...
Jedź na diagnostykę, sprawdź co na błędach i parametrach filtra, kiedy ostatnia regeneracja itd... Jak coś to na PW mogę pokierować co i jak...
Druga sprawa to wtryski... , ale to tez do sprawdzenia
Dodi
Post autor: Dodi »
JacaTouran pisze:Jest to powszechnie znany problem dpfu. Krótkie odcinki drogi, małe temperatury i najprawdopodobniej efekt przerywanych cykli dopalania poprzez gaszenie autka w trakcie procesu...
niedopalone paliwo, czyli ropa ścieka po ściankach cylindrów do miski olejowej i stąd przy DPF-ie najczęsciej jest wyższy stan oleju... a to jest niebezpieczne dla silnika bo olej sie rozrzedza i traci swoje własciwosci smarne..
No to ja postawię 15% na pompę tandemową i jej nieszczelność. :lol:
JacaTouran
Dodi pisze:
:brawa:
remi10
Imię:: Remi
Niestety nic na chwilę obecną sie nie zmieniło. Poziom oleju nie maleje . Nie wzrasta jakoś tragicznie ale i tak go jest więcej niż po wymianie. Myślę że pora na konkretnie działania . Więc 2 pytania :
a) czy na konkretniej diagnostyce komputerowej idzie znaleźć źródło problemu ?
b) czy polecacie skorzystanie z usług VW Zasada w Warszawie ?http://www.zasada.vw.pl/d1385/
Niby pisze że robią pełną diagnostykę. Miał ktoś z nimi do czynienia ? dobrze robią ? jakie koszta ?
JacaTouran
Masz na 99% ptroblem z filtrem dpf. Należy podpiac auto pod vaga i sprawdzić podczas jazdy co się dzieje z parametrem zapełnienia i z ciśnieniem na filtrze. W razie czego zapraszam, sprawdze i powiem co można z tym zrobić.
RYŚ
Post autor: RYŚ »
DPF możesz sprawdzić lecz jak dla mnie to tandem pump ewentualnie oringi na pompkach ogarnij temat szybko bo szkoda turbawy ma gorsze smarowanie a i wyciera sie wałek rozrządu to pilne. DPFu bym narazie sie nie czepiał to nie jest CR gdzie wtrysk jest realizowany nawet w pięciu fazach zależnie od potrzeb czyli 2 wtryski wstępne wtrysk zasadniczy i wrazie potrzeby 2 po wtryski celem wzbogacenia spalin by dopalać DPF. Systemy PD zostały wycofane z powodu brak tylu faz one maja tylko 2 lub 3 nie pamiętam ale mogę to sprawdzić w dodatku nie można nimi sterować to dzieje sie mechanicznie pompowtrysk tak jest zbudowany po prostu EKOLOGIA je wyparła taka jest prawda POZDRAWIAM RYS
remi10 pisze:czy polecacie skorzystanie z usług VW Zasada w Warszawie
Lepiej jedź do kolegi Jacka. Z forum, to z forum, rzetelnie Ci pomożr i nie ściągnie kasy za niepotrzebne domniemania.
Ja korzystałem w Warszawie z Chylińskiego. Ściągałem kod do radia, u niego było 80zł, a u Zasady chcieli 160zł.
RYŚ pisze:celem wzbogacenia spalin
Celem podniesienia temperatury przy filtrze DPF, rzekłbym...
JacaTouran
remi10 pisze:Niestety nic na chwilę obecną sie nie zmieniło. Poziom oleju nie maleje . Nie wzrasta jakoś tragicznie ale i tak go jest więcej niż po wymianie. Myślę że pora na konkretnie działania . Więc 2 pytania :
I nie zmaleje dopuki nie zostanie postawiona konkretna diagnoza.
[ Dodano: Pią Kwi 20, 2012 09:24 ]
Turanek pisze:
dokładnie :brawa: , spalin to już nie ma o co wzbogacać :>
[ Dodano: Pią Kwi 20, 2012 09:26 ]
remi10 pisze:a) czy na konkretniej diagnostyce komputerowej idzie znaleźć źródło problemu ?
Wystarczy sprawdzić częstotliwość dopalania filtra i już wiele się rozjaśni...
