Strona 1 z 2
Wywaliło cały olej
: sob lut 11, 2017 20:12
autor: cbrstreet
Witam dzień jak co dzień wsiadam do auta zapalam wszystko ok przejechalem gdzieś ok 70km najszybciej ok 140km/h przyjechalem pod dom auto stalo do wieczora odpalam normalnie bez problemu pojechalem do tescia a tu sąsiad dzwoni ze z pod mojego auta kałuża oleju to szybko do auto przepchnolem go i faktycznie jest duza ilość oleju na ziemi co może być przyczyną tego wycieku bagnet suchy na dodatek jak podnioslem maskę to zauważyłem zarzygana cześć silnik od strony akumulatora w ropie ...
Re: Wywaliło cały olej
: sob lut 11, 2017 20:35
autor: bartez55
Może turbina puściła olej? Podczas jazdy nie zauważyłeś niczego niepokojącego?
: sob lut 11, 2017 20:38
autor: PIOTREL
To sprawdź z czego leci. Teraz po jeździe może być cały w oleju bo powietrze rozrzuciło olej. Przetrzyj go dolej oleju włącz i obserwuj. Może być wiele przyczyn. Po prawej stronie jest w ropie czy oleju??
: sob lut 11, 2017 20:41
autor: cbrstreet
Normalnie pali jedzie nic mu nie dolega ;) tylko masakryczny wyciek całego oleju bagnet suchy nic nie świeci zadna kontrolka i ta ropa na silniku od strony akumlatora :(
: sob lut 11, 2017 20:44
autor: bartez55
Sprawdź przewody od odmy, o ile się nie mylę to one wychodzą w stronę aku z pokrywy zaworow.
: sob lut 11, 2017 20:48
autor: PIOTREL
Przeczyść silnik i sprawdź dokładnie skąd leci. Możliwości jest kilka.
: sob lut 11, 2017 21:02
autor: poldiver
Obstawiam zamarzniętą odmę
: sob lut 11, 2017 21:04
autor: PIOTREL
Nie masz przypadkiem po prawej stronie pompy Tandemowej (Vaccum)?
: sob lut 11, 2017 21:09
autor: Lewik
na zapalonym silniku nic sie nie dzieje ,w sensie niw widać żadnego wycieku?
: sob lut 11, 2017 21:11
autor: PIOTREL
Lewik pisze:ja obstawiam pęknięty przewód powrotny paliwa ten krótki
Ale jak to się ma do wywalenia oleju?
: sob lut 11, 2017 21:13
autor: Lewik
no tak doczytałem dokładnie post :)
: sob lut 11, 2017 21:15
autor: cbrstreet
Panowie znalazłem chyba przyczynę :) jest opcja że wywalalo przez uszczelkę filtra oleju jest wypchana na odcinku 2cm i widoczne ślady w tej okolicy silnika jest w tym kierunku znaczna ilość tego oleju to nie jest ropa :P
: sob lut 11, 2017 21:17
autor: bartez55
A kiedy zmieniales olej i filtr? Coś musiało spowodować wypchanie uszczelki.
: sob lut 11, 2017 21:22
Nie posmarowana uszczelka podwinela sie i nie trzymala. Normalnie tam cisnienie nie jest wieksze jak 3 czy nawet niech bedzie 3.5 bara.
-- So lut 11, 2017 20:23 --
Ewentualnie co tez juz widzialem pare razy peknieta kapa obudowy filtra oleju. Ktos mogl odkrecac ja zabka i tak sie to konczy dosc czesto.
: sob lut 11, 2017 21:27
autor: PIOTREL
cbrstreet znalazłeś przyczynę. :brawa: :super:
