zwiększenie prześwitu.
kundun
- Auto:: Touran 1.9TDI 2006
Witam kolegów. Jestem posiadaczem Tourana 1.9tdi 105km BKC z 2006roku. W związku z tym,że mój dojazd do domu nie jest super płaski( droga polna) i że zamierzam w sezonie trochę pośmigać z przyczepką , chciałby zwiększyć prześwit. Czy ktoś już coś takiego wykonał, czy może ktoś ma wiedzę w tym temacie, może jakieś części od cross....?? Bardzo byłbym wdzięczny za każdą podpowiedź. Z uszanowaniem Tomasz.
trucha0
- Imię:: tomasz
- Podziękował: 15 razy
Re: zwiększenie prześwitu.
Odezwij się do mnie na priv lub tel.501527416 mam praktycznie nowe sprężyny podwyższające o około 2-2,5cm,będę zmieniał bo mam Crossa ale chodziło mi o inny efekt i schodzę niżej więc będą na handel,w tej chwili od ziemi do rantu błotnika z nakładką mam 72,5cm zmierz i porównaj ile Ci się podniesie tylko ja mam koło 17" więc może być deczko inaczej ale na pewno wyżej o normalnej serii pasują na 100%.
- KriSSo
- Auto:: Golf MK7.5 variant
- Imię:: Kris
- Podziękował: 26 razy
O co chodzi? Jakie to sprężyny, które podwyższają 2-2,5 cm? Może jakiś link - info, firma itd? Podaj proszę.trucha0 pisze:mam praktycznie nowe sprężyny podwyższające o około 2-2,5cm
Dlatego zawsze mierzymy i podajemy wartość nie od ziemi do rantu błotnika, tylko od środka piasty do rantu błotnika. Wtedy nie ma znaczenia jakie masz koło, profil lub ciśnienie, bo można nawet postawić na cegłachtrucha0 pisze:w tej chwili od ziemi do rantu błotnika z nakładką mam 72,5cm zmierz i porównaj ile Ci się podniesie tylko ja mam koło 17" więc może być deczko inaczej
kundun
Dzięki wszystkim za odpowiedź. Dobre wieści. Jutro zadzwonię . Jestem wstępnie zainteresowany. Poproszę może też odległość od piasty .... choć myślałem, by jeszcze wyżej go podnieść....Pozdrawiam.
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
może ktoś podpowie... czy do tourana przedlift zwykły można wrzucić z tyłu do standardowych amorków sprężyny z crossa czy to są różne długości i może uszkodzić amorek ?
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Mysle ze smialo mozesz. Swego czasu jak szukalem amorow na stronie SACHSa to podawalo mi te same symbole amorowmarek1629 pisze:może ktoś podpowie... czy do tourana przedlift zwykły można wrzucić z tyłu do standardowych amorków sprężyny z crossa czy to są różne długości i może uszkodzić amorek ?
- yox
- Podziękował: 240 razy
... tyle, że kolega chce wrzucić spręzyny od crossa, nie amoryCesarz pisze:Mysle ze smialo mozesz. Swego czasu jak szukalem amorow na stronie SACHSa to podawalo mi te same symbole amorowmarek1629 pisze:może ktoś podpowie... czy do tourana przedlift zwykły można wrzucić z tyłu do standardowych amorków sprężyny z crossa czy to są różne długości i może uszkodzić amorek ?
- żółwik
- Auto:: turek na YETI 4x4
- Imię:: Krzysiek
był taki temat ;
'swego czasu przeglądałem forum Skody Oktawi bądź co bądź auta podobne i tam był wątek na temat podnoszenia podwozia .Rozwiązanie było realizowane przy pomocy pakietu na bezdroża /fabryczny/ $$$ stosowany w wersji 4x4 ale wersja light to zakup tulei do amorków wysokość ok.25mm ale do przedniego zawieszenia i zdawało egzamin co do tylnego zawieszenia to nie pamiętam .
poszperaj
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=28992
link do tematu
znalazłem to :http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia/69 ''
poszperaj
link do tematu
trucha0
- Imię:: tomasz
Sprężyny Jamex,faktycznie utrzymują zawieszenie na poziomie sprężyn od Crossa czyli jest wyżej,pomiary od środka felgi do rantu błotnika z nakładką plastikową tył 42cm,przód 41cm,podobnie było na sprężynach oryginałach od Crossa,ciekawostka:długość sprężyny tylnej standard 365mm,Cross 374mm grubość drutu 12,5mm tu i tu,przód:standard 335mm drut 13,25mm,Cross349mm drut 13,5mm,szałowych różnic w długości nie ma a jednak jest sporo wyżej od serii,amorki sa inne ale pod względem tłumienia,długość ta sama Cross jak byś jechał na drewnianych kołkach zamiast amortyzatorów seria sporo lepiej oczywiście tylko gazowe olejowych brak.
- Cesarz
W rzeczy samej drogi yoxie, nie mniej moja odpowiedz dotyczyla zapytania marka1629 czy wymiana sprezyn nie uszkodzi amortyzatorow ...yox pisze:... tyle, że kolega chce wrzucić spręzyny od crossa, nie amoryCesarz pisze:Mysle ze smialo mozesz. Swego czasu jak szukalem amorow na stronie SACHSa to podawalo mi te same symbole amorowmarek1629 pisze:może ktoś podpowie... czy do tourana przedlift zwykły można wrzucić z tyłu do standardowych amorków sprężyny z crossa czy to są różne długości i może uszkodzić amorek ?![]()
- KriSSo
- Imię:: Kris
dzięki wielkie za tego posta, bo w końcu ktoś coś empirycznie pomierzył, a nie "gdyba". Drobne rozbieżności mogą wynikać z powodu samego stanu sprężyn, tzn żeby mieć rzetelne różnice trzeba byłoby pomierzyć sprężyny seryjne i cross'owe NOWE - jedne i drugie, bo z czasem jednak springi siadają. W każdym razie fajnie, że mamy pomiarytrucha0 pisze:trucha0
Farszu
- Auto:: touran 2.0 BMM 2007
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 20 razy
Niektórzy podwyższają inni obniżają
669 997 911
669 997 911
