Jaka to wersja Tourana - po VIN nic nie znalazłem :/
Skoopi
Post autor: Skoopi »
Mam pewien problem - otóż przymierzam się do kupna Tourana i w sumie już jeden egzemplarz mam upatrzony, jednak nie mogę rozgryść wersji - sprzedawca nie wie jaka to wersja. Przeglądałem dużo ofert i tylko stąd mam porównanie wizualne, oczywiście mogę sie mylić... ten przypomina mi Highline przede wszystkim po fotelach, ma też wstawki z chromu jak Hidhline, ale.... klima manualna? Szukałem bo generatorach VIN itd, dotarłem też do wyposażenia tego egzemplarza - ale nic jak nazłość nie pisze o wersji :/
Kod 1t1h21 (podobno to "h" oznacza Highline, ale nie dla wszystkich roczników), ten egzemplarz jest z 1.2005 z silnikiem BKC 1.9.
Bardzo proszę o pomoc jutro mam jechać go obejżeć
skoro masz VIN to go podaj :)
Skoopi
heh wszystko opisalem, a nie najważniejsze ;)
WVGZZZ1TZ5W126671
Mam całą listę wyposażenia tego egzemplarza, ale kurcze nic nie pisze o wersji ...
Ostatnio zmieniony pn mar 26, 2012 20:11 przez Skoopi, łącznie zmieniany 1 raz.
highline
Skoopi
Hmm to mnie ucieszyłeś :) właśnie wziąłem już i cm po cm przegladalem inna wersje highline, żeby zobaczyć różnice, dopatrzyłem się tylko tego, że ten ma klime manualną i kierownice nie obszytą skóra... reszta identycznie. Co ciekawe według vin to autko tak zjechało z producji bez skóry na kierownicy i z manualną klimą... No nic jutro zobacze co i jak z autem - jak będzie ok to biore ;)
A czy jeszcze jakąś ciekawostkę znalazłeś o tym aucie ;) szkoda, że ma tylko dogrzewanie a nie typowe Webasto - na tym mi zależało bardzo.
Tak jeszcze z innej beczki, może ktoś ma 1.9 90km - mam też możliwość kupna innego Tourana ze sprawdzonego źródła, ale tą wersję podstawową z silnikiem 1.9 90KM - jak się ten silniczek sprawuje, jedzie to jakoś pod górkę? Pytam, bo auto jest naprawdę bardzo bardzo zadbane i ma pewne 160 tys km z 2005r, nie potrzebuje rajdówki - tylko ekonomiczne i mało awaryjne auto. Ważne, żeby dało się jakoś wyprzedzić jakiegoś żółwia drogowego.
shaman82
Auto:: 1T1 BXF '06
Imię:: Pablo
Post autor: shaman82 »
Skoopi pisze:1.9 90KM - jak się ten silniczek sprawuje, jedzie to jakoś pod górkę?
Mam taki i jakby to powiedzieć...
90KM i 210 Nm daje radę, ale na pusto. Jak zapakujesz rodzinkę i pełen bagażnik to o szybkim wyprzedzaniu tirów możesz zapomnieć.
Pod górkę przy prędkości rzędu 100 już trudno się przyspiesza. Opór jaki stawia powietrze Touranowi swoje robi a i 1,5t masy własnej nie pomaga...
W takim mieście jak Warszawa przy ruszaniu ze świateł muszę dobrze cisnąć i szybko (i odpowiednio) zmieniać biegi aby dorównywać innym samochodom. Poprzednim autem (Golf IV 1,9 TDI 110 KM 235 Nm) nie miałem z tym żadnych problemów.
Największą bolączką tego silnika i 6 biegowej skrzyni (choć takie same przełożenia są w wersji 105KM) jest właśnie sprawny start ze świateł. Aby rozpędzić się do 100km/h potrzebujesz przekroczyć 2500 obr/min na 4tym biegu!
Ale jest też druga strona - ja robię 80% przebiegu w trasach - dopóki nie ścigasz się z każdym, to i dasz radę wyprzedzić (czasem tylko trzeba trochę odpuścić i poczekać na inną okazję aby się nie wpakować na czołówkę) i całkiem sprawnie dotrzesz na miejsce.
Jeżeli nie przekraczasz zbyt często 110km/h to w trasie zejdziesz poniżej 6l/100km. Mi się to rzadko udaje, przeważnie zamykam trasy między 6 a 6,5.
Miasto: odcinki do 15km 7,5 - 8l; krótsze odcinki (na zimnym silniku) - 9-10l.
Jest to silnik BXF, bliźniak BXE (105km, 250Nm). Podobno różnią się tylko programem.
Za mniej więcej 1.500zł możesz zrobić chipa - jak chcesz spokojnie, to 110-120KM i 250-280 Nm. Awaryjność nie powinna się zmienić.
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Skoopi pisze:A czy jeszcze jakąś ciekawostkę znalazłeś o tym aucie szkoda, że ma tylko dogrzewanie a nie typowe Webasto - na tym mi zależało bardzo.
To akurat nie jest duży problem o ile będziesz miał trochę czasu i parę groszy :)
Tu masz wszystko opisane krok po kroku ;)
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=28&start=0
nimbastik
Post autor: nimbastik »
Podepnę się pod temat,
mam zamiar kupić autko z 2006 roku, ale nie wiem jaka to wersja
jeżeli można sprawdzić to byłbym bardzo wdzięczny.
nr vin to: WVGZZZ1TZ6W235618
nr handlowy to: 1T1C51
Pozdrawiam i dziękuję.
shaman82
Auto:: 1T1 BXF '06
Imię:: Pablo
nimbastik pisze:nr handlowy to: 1T1C51
Sądząc po literce "C" to jest to Conceptline, czyli najuboższa.
Ale może ktoś z kolegów VINa rozkoduje i Ci więcej pomoże.
shaman82 pisze:Ale może ktoś z kolegów VINa rozkoduje i Ci więcej pomoże.
Pewnie ,ze pomoże. :piwo: Miło by do powitalni przy okazji,,,, :bry:
BLS.pdf
(67.42 KiB) Pobrany 25 razy
nimbastik
Bardzo dziękuję, w poniedziałek jadę na przegląd i jak wszystko będzie ok, to go biorę, przebieg ma podobno 117 tysięcy.
:bry: :oops: :piwo:
