regulacja drzwi 1T3
jackcn
Auto:: touran 1T3 2014 1,6TDI BM
regulacja drzwi 1T3
Post autor: jackcn »
Witam wszystkich Forumowiczów,
Potrzebuję Waszej pomocy lub dobrej porady. Chodzi o sposób regulacji szczeliny (nie mylić z przyleganiem) drzwi pasażera w 1T3. Przyglądając się z zewnątrz widoczne jest opadnięcie drzwi. Z moich wstępnych oględzin wynika, że do regulacji służy górny zawias. Od dołu odkręca się taką "kapturkową" nakrętkę kluczem nr 13. Natomiast od góry pachnie mi to jakimś patentem mimośrodowym. Nie mam pewności czy dobrze kombinuję.
Może ktoś się zmagał z takim problemem?
Będę wdzięczny za podpowiedzi, tudzież zdjęcia itp.
Jacek
jacekp
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Re: regulacja drzwi 1T3
Post autor: turek »
jackcn pisze:Od dołu odkręca się taką "kapturkową" nakrętkę kluczem nr 13. Natomiast od góry pachnie mi to jakimś patentem mimośrodowym.
Nakrętka ta służy tylko i wyłącznie do rozdzielenia zawiasu-inaczej do demontażu drzwi bez regulacji.
Szczelinę wyregulujesz w miejscu przylegania zawiasu do słupka, dwie śruby (jedna przykręcana z zew. a druga wew. i tu jest trochę gimnastyki bo jest deska rozdzielcza) tak samo regulacje ma dolny zawias i tam jest łatwiej dostać się do wew. śruby zawiasu
jackcn
Dzięki za odpowiedź, ale mój problem dotyczy drzwi pasażera... :(
jacekp
turek
Imię:: Michal
Post autor: turek »
Nie ma znaczenia lewe,prawe,przód,tył, wszystkie tak samo się reguluje ;)
jackcn
No to w jaki sposób zabrać się do tego w przypadku tylnych drzwi? Jakiś manual lub zdjęcia???
-- 19 lut 2017, o 21:05 --
-- 22 lut 2017, o 21:29 --
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł??? :cry:
jacekp
AWE1
Auto:: Touran 2.0 tdi, 2011
Post autor: AWE1 »
Ja miałem to samo. Drzwi kierowcy opadały przy zamknięciu. próbowałem regulować, ale okazało się, że był luz na dolnym zawiasie. Lakiernik, który mi to wymieniał nie wieżył - luz był wyczuwalny tylko przy prawie zamkniętych drzwiach. Wymiana pomogła - zawias ( nowy ) 300 zł + malowanie i wymiana 100
