Problem na ciepłym silniku!
Benek
- Auto:: Touran 1.9tdi, 2005 r
- Imię:: Bernard
Witam .Na wstępie chciałbym powiedzieć że jestem tu nowy.Temat podobny do mojego niby znalazłem ale był nie dokończony i bez wyjaśnień.Więc przedstawię swój problem.Mój Touranik na zimnym silniku odpala za pierwszym razem.Po przejechanie pewnego odcinka gdy tylko temperatura na wskazniku sie podniesie czuć lekkie jedno szarpnięcie i autko na wolnych obrotach żle pracuje.Jakby nie palił na wszystkie cylindry.Po zgaszeniu ciężko pali.Ostygnie jest ok.Napomnę że przed tym wymieniałem chłodnicę i termostat.Autko podpinane pod Różne komputery nie wykazują żadnych błędów.Więc miałbym prośbe do kolegów może ktoś miał coś podobnego.Byłem u wielu mechaników, każdy co innego.Pozdrawiam
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Re: Problem na ciepłym silniku!
To pojedz do takiego co sprawdzi i zrobi.
Zapraszam do Łowicza
myślę , że bez problemu zlokalizuj i naprawie.
Pewnie napiszesz, że oczekujesz pomocy na forum bo od czego w końcu ono jest
, ale bez żadnych danych trudno to uczynic
- nieldos
- Auto:: 1T/1.9 66kw/2005
- Imię:: Daniel
Zrób logi albo znajdź mechanika który je zrobi. Na moje oko pompowtryski ale to moje zdanie a Twoja wymiana chlodnicy i termostatu to zbieg okoliczności.
Benek
- Imię:: Bernard
Najlepiej by było znaleźć. Ale ciężko już o takich. Wymieniając po kolei i wykluczają że to jednak nie to, to chyba nie o to chodzi. A ja już byłem u kilku mechaników "poleconych dobrych" i każdy robił co innego. Tak więc koszty już i tak się uzbierały.A Łowicz troszkę daleko ale kto wie czy nie spróbuję.
-- So lut 18, 2017 13:49 --
Tak też myślę że zbieg okoliczności albo ma to jakiś wpływ ponieważ po wymianie termostatu samochód ma wyższą temperaturę a ten problem zaczął się zaraz po wymianienieldos pisze:Zrób logi albo znajdź mechanika który je zrobi. Na moje oko pompowtryski ale to moje zdanie a Twoja wymiana chlodnicy i termostatu to zbieg okoliczności.
- nieldos
- Imię:: Daniel
A to już nie dopisałeś że masz większą temperaturę dopiero teraz więc powiem Ci szczerze że to przypadek taki że ciężko coś pomóc na odległość.
Benek
- Imię:: Bernard
No trudno pisząc ten temat liczyłem na jakieś sugestienieldos pisze:A to już nie dopisałeś że masz większą temperaturę dopiero teraz więc powiem Ci szczerze że to przypadek taki że ciężko coś pomóc na odległość.
Benek
- Imię:: Bernard
Nie no rozumiem nie ma to jak zobaczyć posłuchaćnieldos pisze:Poczekaj może bardziej doświadczeni koledzy Ci pomogą.
oczekujesz sugestii-hmm. no nie wiem czy bedziesz zadowolony jak ktos ci poda ze 6 czy 10 mozliwosci to co bedziesz wymienial tak na pale?? Po mojemu jedzo do kogos kto to ogarnie i po temacie. Jacek tez ma troszke racji ze sie nei da tak na odleglosc poza tym ja tez jestem ostrozny w wydawaniu osadow co to moze byc. Ale ja ktos chce zabrac sie za ten temat a nie ma mozliwosci sprawdzenia cisnienei sprezania czy chocby logow zrobienia to z czym do ludu. Wchodzi tu tez aspekt taki ze nie kazdy chce zdradzac swoje tajniki na pewne sprawdzania rzeczy itd. Forum forum ale życ tez trzeba z czegos. A tak poza tym jesli ktos szuka 10 opinii ludzi krecacych srubami pokatnie w garazu zamiast posluchac np Jacka co tym sie zajmuje na codzien to ja nie mam nic wiecej do dodania.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Życie.....
Benek
- Imię:: Bernard
Ok.rozumiem co napisałeś,co chcesz mi powiedzieć ale każda sugestia jest dobra nie wszystko trzeba wymienić,wiele rzeczy można sprawdzić, wiele sprawdziłem i nie znalazłem. Nie wymagam że muszę rozwiązać problem dzięki temu forum. Ale napisałem wyraźnie że może ktoś spotkał się z takim przypadkiem i może coś mądrego napisze, a nie będzie mi pisał znajdź dobrego mechanika. Czytałem o Jacku i wierzę że rozwiązał by ten problem. Ale może warto by spróbować też samemu. Forum rozumiem że jest po to by ktoś coś sensownego podpowiedział?tak?
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Na Twój problem może być wiele rozwiązań jak i wiele przyczyn powstawania.
Tu potrzeba doswiadczenia=masa przerobiony aut z podobnymi problemami.
Jestem przeciwnikiem robienia czegoś na palę, czy metodą prób i błędów.
Potrzeba konkretnej diagnostyki w takim przypadku i konkretnego sprawdzenia urządzeń w aucie, które mają wpływ na powstanie Twojego problemu.
Podpowiedzi na forum bez diagnostyki danego przypadku=strzelanie w ciemno.
Na początek zmierz kompresję, potem zloguj wtryski na gorącym silniku, ocen zadymienia za autem, co śmierdzi ropą czy olej.
Możesz też wykręcić świece i sprawdzic czy wszystkie są całe , sprawdzić wskazanie czujnika położenia walka rozrządu....
Benek
- Imię:: Bernard
Już jakaś konkretna rada.
zadymienia brak, świece przydało by się już zmienić resztę jak sprawdzę dam znać. Z góry dziękuję.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Pisząc o świecach nie miałem na myśli tego czy działają tylko czy przypadkiem któraś nie dostała z "baski"
