Ładowanie - za niskie napiecie na akumulatorze - przyczyna?
Mam taki problem.
Alternator nówka około 1,5 roku, ładuje około 14.4V - mierzone na alternatorze.
Akumulator nówka - około 7 miesięcy - ładowanie na nim około 13,5V.
Samochód włącza wentylator chłodnicy i podwyższa obroty praktycznie zaraz po starcie. Gdzie leży problem?
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Re: Ładowanie - za niskie napiecie na akumulatorze - przyczy
Post autor: poldiver »
Duży spadek napięcia na kablach. Sprawdź styki i ewentualnie kable, czy nie są gdzieś uszkodzone. Przejrzyj kable masowe między silnikiem, nadwoziem i akumulatorem.
Ewentualnie problem może być w zwarciu na którejś celi w akumulatorze.
poldiver pisze:Ewentualnie problem może być w zwarciu na którejś celi w akumulatorze.
Ok, posprawdzam, bo oczywiście jak zwykle gdzieś wcięło paragon od akumulatora...
-- 24 lut 2017, o 15:12 --
Co lepsze zauważyłem (w nocy, bo w dzień to trudno), że np przy hamowaniu i reakcji ABS-u - sa takie spadki napięć, że mrugają światła drogowe i mijania, a jak się dobrze przyjrzeć, to tak naprawdę cały czas mrugają...słabo ale mrugają czyli jak by może masa...
poldiver
Imię:: Kuba
niko02 pisze:
Taki objaw będziesz miał też przy padniętym akumulatorze.
m0nter
Auto:: Touran BMN 2007
Podziękował: 31 razy
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: m0nter »
Mam dokładnie to samo co niko02. Wymieniłem 3 letnią Vartę, na zupełnie nowy akumulator też Varta. Ładowanie 13,8 przy włączonej klimie, radiu i Xenonach na wolnych obrotach, przy ok 2,3 tyś obrotów dobija do 14 na akumulatorze... więc to nie kwestia akumulatora.
Garaż: Opel Manta A'73, VW Santana 1.9 '82 -> VW Quatnum 2.2T, Touran 1T2 BMN+DSG
Dokładnie to nie kwestia Aku... Tylko wnikliwe sprawdzenie wiązki i punktów masy...
wysłano z GT...
Hubert9
Auto:: Vw touran 1,6mpi 2003
Imię:: Hubert
Podziękował: 11 razy
Post autor: Hubert9 »
Mam taki problem po odpaleniu auta pali się kontrolka ładowania dodaje gazu tak żeby obroty miały min 2,5 tysia i kontrolka znika. Co to może być?
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Kończą się szczotki
Hubert9
Imię:: Hubert
Jaki może być koszt regeneracji? Lepiej to zrobić teraz czy poczekać aż się skończy?
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
O jakiej regeneracji piszesz? Kupujesz regulator ze szczotkami wymieniasz i po kłopocie. Mając podstawowe zdolności manualne sam to zrobisz. W zależności od alternatora koszt regulatora to 30-100zł
karl
Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 44 razy
Post autor: karl »
PIOTREL pisze:O jakiej regeneracji piszesz? Kupujesz regulator ze szczotkami wymieniasz i po kłopocie. Mając podstawowe zdolności manualne sam to zrobisz. W zależności od alternatora koszt regulatora to 30-100zł
No chyba, że skończyły się pierścienie współpracujące ze szczotkami to już raczej zwykły zjadacz chleba nie poradzi sobie- w moim przypadku tak było.
Nie jest źle sam to przerabiałem (wymiana szczotek+ pier.komutatora). Jak wiesz co robisz to idzie szybko...
Levvy
Auto:: 1.9 Bkc'08trendline
Podziękował: 22 razy
Post autor: Levvy »
Odgrzewam wątek. Jest różnica ładowania na alternatorze a na akumulatorze. Chciał bym wiedzieć jak sie zabrac za punkty masy. Gdzie one są i jak je "ugryść"???
No jak różnica jest napięć sporą to problem nie w masie tylko w tym kablu plusowym od altka do skrzynki, aku, opory stykowe na bezpiecznikach i przyłączach, kablach ich zagniotach.
Jak mierzysz czyli gdzie przykładasz sondy pomiarowe i jakie wyniki są?
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
Levvy pisze: Jest różnica ładowania na alternatorze a na akumulatorze.
Dotknij po jeździe samochodem klemy na aku i jak któraś będzie ciepła lub gorąca to do wymiany klema słaby kontakt kabel klema.Możesz też wbić igłe w kabel przed klemą i pomierzyć na kablu przed klemą i na klemie.Oczywiście pochwal nam się pomiarami bo w poście wyżej nie podałeś.
