Temat zbiorczy dotyczący rozmarów felg i opon
: pn lut 27, 2017 00:29
W związku z dużym bałaganem jaki panuje w dziale w związku z magicznym pytaniem "Czy te felgi będą pasować" zebrałem trochę informacji i później uzupełnię pierwszy post o informacje dotyczące 1T3 oraz 5T1.
Na początek krótkie info o parametrach felg, co z czym i jak.
Zachęcam też do odwiedzenia tej strony -> http://www.willtheyfit.com/
. Jeśli znamy parametry aktualnych felg oraz opon oraz tych, które chcemy założyć to można je łatwo porównać, a grafika pokaże ew. różnice.
Przykładowy obrazek (dwie fabryczne felgi i dedykowane rozmiary)
Obrazek pokazuje, że felga wystaje bardziej? Potrzebujesz poziomicę i suwmiarkę. Poziomicę ustawiasz w pionie dotykając nadkola, a suwmiarką mierzysz odległość od płaszczyzny poziomicy dotykającej nadkola do felgi/opony (w zależności od tego co bardziej wystaje na zewnątrz.
Zmierzona wartość da pogląd na to ile więcej może felga wystawać, aby zmieściła się w obrysie.
Jeśli po przeczytaniu i sprawdzeniu nadal masz wątpliwości tutaj możesz zadać pytania
Czy te felgi będą pasować?
Koło dojazdowe - wybór
Śruby antykradzieżowe
Jakie opony zimowe?
Jakie opony letnie?
Opony wielosezonowe
Opony bieżnikowane, opinie, spostrzeżenia, uwagi
Ciśnienie w oponach
Poniżej zestawienie fabrycznych felg.
zawsze lepiej wykorzystać własne zdjęcia niż znalezione w internetach
Jakie opony zimowe?
Jakie opony letnie?
Opony wielosezonowe
Ciśnienie w oponach
- 1T1 1T2 Cross
- 6JX15H2 ET47 - stalowe
- 6,5JX16H2 ET50 - stalowe
- 6,5JX15H2 ET50 - aluminiowe
- 6JX16H2 ET50 - aluminiowe
- 'DAVOS' - 1K0601025Q 8Z8 brylantowy chrom (dekielek 1K0601025R)
- 6,5JX16H2 ET50 - aluminiowe
- 'IMOLA' (02/03-05/05), 'HOCKENHEIM' - 1T0601025C 8Z8 brylantowy chrom (dekielek 1T0601149)
- 'MAGNY COURS' - 1K0601025R 8Z8 brylantowy chrom (dekielek 1K0601149E)
- 'ATLANTA' - 1K0601025BM 16Z szary metalic (dekielek 1K0601149E)
- 'MUGELLO' - 1T0601025G 8Z8 srebrnobrylantowy (dekielek 3B7601171)
- 'SEDONA' - 1K0601025BS 8Z8 srebrnobrylantowy (dekielek 1K0601149E)
- 'SILVERSTONE' - 1K0601025P Z33 alu-polerowane (dekielek 3B7601171)
- 6,5JX17H2 ET47 - aluminiowe
- 7JX17H2 ET47 - aluminiowe
- 8JX17H2 ET37 - aluminiowe
- 7,5JX18H2 ET49 - aluminiowe
- stalowa dojazdówka - 3,5JX18H2 ET 25,5 opona 127/70 R18M - 1K0601027B
