aktualizacja mapy w RNS 315
myczek
Auto:: VW Touran, 2.0 CFHC ,2011
Post autor: myczek »
witam
przegladając sieć natknełem się na coś takiego
Kod: Zaznacz cały
RNS 315 EUROPA EAST V8 2016 SD map:
Kompatybilność (samochody):
https://navisoftware.eu/de/Navigationssystem/VW-Systeme/RNS-359/
MARKA:	MODEL:	        		SYSTEM 		NAWIGACJA:      ROK PRODUKCJI:
VW	Amarok (podwójna kabina)	TechniSat 	RNS 315		2010 → …
	Amarok (pojedyńcza kabina)	TechniSat 	RNS 315		2010 → …
	Eos GP				TechniSat 	RNS 315		2011 → …
	Golf Cabrio (A6)		TechniSat 	RNS 315		2012 → …
	VW Beetle NF (Lim.)		TechniSat 	RNS 315		2012 → …
	VW Beetle Cabrio NF		TechniSat 	RNS 315		2013 → 2013
	CC [wszystkie warianty]		TechniSat 	RNS 315		2012 → …
	Passat Lim. (B7)		TechniSat 	RNS 315		2011 → …
	Passat Var. (B7)		TechniSat 	RNS 315		2011 → …
	Passat CC (B6)			TechniSat 	RNS 315		2010 → …
	Passat Alltrack (B7)		TechniSat 	RNS 315		2012 → …
	Scirocco			TechniSat 	RNS 315		2011 → …
	Sharan (NF)			TechniSat 	RNS 315		2011 → …
	Tiguan (GP)			TechniSat 	RNS 315		2012 → …
	Touran (A6)			TechniSat 	RNS 315		2011 → …
	Cross Touran (A6)		TechniSat 	RNS 315		2011 → …
	Caddy GP Kasten (A5)		TechniSat 	RNS 315		2011 → …
	Caddy GP Maxi (A5) box		TechniSat 	RNS 315		2011 → …
	Caddy GP Kombi (A5)		TechniSat 	RNS 315		2011 → …
	Caddy GP Maxi (A5) Kombi	TechniSat 	RNS 315		2011 → …
	California (T5-GP)		TechniSat 	RNS 315		2010 → …
	Caravelle (T5-GP)		TechniSat 	RNS 315		2010 → …
	Multivan (T5-GP)		TechniSat 	RNS 315		2010 → …
	Transporter (T5-GP)		TechniSat 	RNS 315		2010 → …
SEAT	wszystkie modele		TechniSat(SD)	Seat Mediasystem 2.1
	wszystkie modele		TechniSat(SD)	Seat Mediasystem 2.2
SKODA	wszystkie modele		TechniSat (SD)	RNS Amundsen+
Pokrycie EUROPA ZACHÓD (WEST):
Andora, Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja,
 Holandia, Gibraltar, Irlandia, Liechtenstein, Luksemburg, Monako, Niemcy,
 Norwegia, Polska, Portugalia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwecja,
 Szwajcaria, Watykan, Węgry, Włochy, Wielka Brytania.
Pokrycie EUROAY WSCHÓD (EAST):
Austria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Liechtenstein, Litwa, Łotwa
 Niemcy, Polska, Rosja, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Turcja, Węgry.
Główne drogi dla: Albania, Białoruś, Bośnia Hercegowina, Bułgaria,
 Czarnogóra, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Serbia, Ukraina.
krok po kroku dla początkujących:
Krok 1:
Będzisz potrzebował komputera (laptop, notebook) z wewnętrznym,
 zintegrowanym czytnikiem kart SD (nie działa na czytnikach zewnętrznych czy wymagajacych sterowników na porcie USB).
Krok 2:
Należy zaopatrzyć sie w kartę microSD z adapterem SD: Samsung EVO PLUS 32 Model code:
 MB-MC32D/EU (MC32DA/EU) - koszt ok 50zł lub o pojemnosci 64GB SAMSUNG EVO PLUS SDXC 64GB
Model code: MB-SC64D/EU (MB-MC64DA/EU) (nie kupować kart made in Filipiny - były przypadki
 że nie chciały działać, tylko najlepiej made in Korea) karta w kolorze czerwonym z białym u góry paskiem
.Pewniejsze są karty 64GB ale droższe - koszt ok 80 zł.Karta musi mieć odczyt mmc0:0001.
Sprawdzisz to pod linuxem wpisująć polecenie z terminala:
ls -l / sys / block | grep MMC
musi mieć taki odczyt mmc0:0001 inny jest niewłasciwy! ale o tym nieco później.
Oryginalna karta z mapami jest zabezpieczona przed prostym skopiowaniem plików na inna
kartę SD i do tego potrzebna bedzie zmiana numeru CID karty clona, aby mogła poprawnie
się sparować z urzadzeniem nawigacyjnym RNS315.
Krok 3:
Po umieszczeniu karty SD w czytniku komputera, przeprowadź formatowanie
karty SD Samsung Evo + w formacie plików FAT32.Zrobisz to pod systemem
Windows programem "FAT32 format" - znajdziesz go w katalogu Narzędzia.
Karta fabrycznie może być sformatowana w formacie ExtFAT,
(system Linux nie używa formatu ExtFAT do dalszych modyfikacji, dlatego należy ja sformatować na nowo).
Krok 4:
Rozpakuj zawartość pobranego archiwum "VW RNS 315 West Europe v8" - (zawiera mapy Europy Zachodniej)
lub "VW RNS 315 East Europe v8" - (zawiera mapy Europy Wschodniej), zrób to programem Winrar ver 5.xx.
Skopiuj na kartę SD, folder o nazwie "navpsf_update" z całą jego zawartościa.
Tylko ten folder i nic wiecej nie może być na sformatowanej karcie SD!
Krok 5:
Użyj pliku "UNetbootin.exe" aby stworzyć sobie system USB Linux na Pendrivie.
Dzieki temu nie musisz instalować systemu Linux na dysku twojego komputera.
"UNetbootin.exe" znajdziesz w dodatkowym katalogu - Narzedzia lub pobierz ze strony: http://unetbootin.github.io/
Wybierz dystrybucję Linuxa (Ubuntu 32 lub 64 bitową,
preferowana jest 64bitowa chyba, że twój komputer takiej nie obsłuży to wybierz 32bit)
Jeśli chcesz, wybierz ilość miejsca na dysku (spacje używany) na pendivie USB,
 aby zapisać lub zachować pliki podczas ponownego uruchamiania,
 po zakończeniu uruchom ponownie komputer i w zależności od komputera,
naciśnij odpowiedni przycisk, tak aby komputer uruchomił się (bootował)
ponownie na porcie USB z zainstalowanym na pendrivie systemem Linux.
Krok 6:
Skopiuj na pulpit (desktop) komputera w uruchomionym wcześniej systemie
Linux folder - mmc_tools(zawierajacy pliki mmc i mmc32),
 znajdziesz go w dodatkowym katalogu - Narzędzia,
 nastepnie - kliknij prawym przyciskiem myszy na ten folder i
 wybierz opcję "otwórz terminal".Albo otworzyć sesję terminala (można ją wyszukać na górze po lewej stronie Ubuntu).
w "terminal" umieścić polecenie:
sudo -s
Sprawdź, nazwę karty SD, która jest twoja, wydaj polecenie z konsoli:
df
w moim przypadku jest to mmcblk0; (niekiedy moze być mmcblk1, mmcblk2)używac tylko mmcblk0
Zmiana pozwolenia na wykonanie mmc pliku:
chmod 777 mmc
Jeśli chcesz, odczytać oryginalny CID z karty SD wpisz polecenie:
cat /sys/block/mmcblk0/device/cid
Krok 7:
Zmiana numeru CID za pomocą narzędzia (pliku) mmc - wydaj z terminala polecenie:
sudo ./mmc prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400
Po tym poleceniu wyświetli się:
wpisany nowy numer CID: 5d53424c32424d31013917ca53010400 i komunikat:
Success! Remove and reinsert SD card to check new CID.
Teraz wyjmij kartę SD i włóż ją ponownie do czytnika, celem zresetowania informacji o numerze CID
Aby odczytać nowy numer CID - wydaj z terminala polecenie:
Nowy numer CID powinien wygladać: 5d53424c32424d31013917ca53010400
Krok 8:
Teraz dla systemu nawigacji RNS315, należy zablokować kartę SD za pomocą hasła, Narazie nie jest możliwe, aby ją odblokować z powrotem z normalnym plikiem (narzedziem) mmc, trzeba poprawionej wersji jądra linux (nie ma go). Aby móc ponownie skorzystać z karty SD do aktualizacji map, trzeba ją sformatować w telefonie NOKIA z Symbianem.
Aby zablokować kartę SD hasłem - wydaj z terminala polecenie:
sudo ./mmc lock_sd /dev/mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277
Krok 9:
Teraz z tak przygotowaną kartą SD idź do swojego samochodu.
Włóż kartę SD do czytnika nawigacji, uruchom silnik samochodu, tak aby było ciagłe zasilanie w prąd.
Przeprowadź aktualizację nawigacji RNS315 (po włozeniu do czytnika - karta SD zostanie sparowana z systemem RNS315 w samochodzie).
Czas aktualizacji - wgrywania map do pamięci wewnętrznej systemu RNS315 zajmie około 2 godzin.
wideo znalezionych na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=DBl1H8CKJYY
Można użyć ponownie tej samej karty SD, aby mieć jednocześnie mapy Europy Zachodniej i Wschodniej w nawigacji RNS315.
Procedura w skrócie:
1. sformatować kartę SD.
2. skopiować na kartę SD - mapy Europy Zachodniej.
3. zmienić CID karty, zablokować karte.
4. mapy Europy Zachodniej należy zainstalować w pamięci wewnętrznej RNS315.(pojemność wewnętrzna pamieci RNS315 wynosi tylko 4GB, nie można  zainstalowć 2 map jednoczesnie - zachód i wschód)
5. sformatować ponownie tą samą kartę.(kartę microSD można sformatować w telefonie komórkowym z systemem symbian - niektóre modele Nokia)
6. skopiować na kartę SD - tym razem mapy Europy Wschodniej.
7. zmienić CID karty.
8. Mapy Europy Wschodniej należy używać bez instalacji do urzadzenia RNS315.Działają poprawnie bez instalacji do urzadzenia RNS315 po włozeniu karty SD do czytnika.
Gotowe, ciesz sie uaktualnionymi mapami.
OPROGRAMOWANIE TYLKO DO CELEÓW EDUKACYJNYCH.PO TESTACH, ZAKUP WŁASCIWE MAPY U SWOJEGO DYSTRYBUTORA.
INSTRUCTION
A step by step for newbie :
Step 1:
Format your Samsung Evo+ SD Card with FAT32 format.Samsung EVO PLUS 32 Model code: MB-MC32D/EU or SAMSUNG EVO PLUS SDXC 64GB Model code: MB-SC64D/EU (MB-MC64DA/EU) !!!
In my case, my 64 Go card was in ExtFAT, so i use a MacBook Air to format it in FAT32 (Linux cannot use ExtFAT format).
You can also use for example SDFormatter on Windows to format the 64 Go card in FAT32.
Extract the content and copy on the SD card, top folder is navpsf_update.
Step 2 :
Use UNetBootIn to create a Live Linux USB on an USB Key
Code:
UNetbootin - Homepage and Downloads http://unetbootin.github.io/
Choose UBuntu distribution
If you want, choose an amount of disk space (space used) on your USB Key to save or preserve files across reboots
When done, reboot your computer and depending of the computer, press a button such as your computer will reboot on the USB.
Step 3 :
Copy on Linux Desktop your folder where you put the mmc tools and open folder, here Right click and select "open terminal"
Or open a terminal session (you can search it on top left of UBuntu).
In the "terminal" put command:
sudo -s
See which SD is yours, in my case it is mmcblk0
df
Change the execution permission of the file mmc :
chmod 777 mmc
If you want, read the original CID of your SD card :
Change the CID with the mmc tool :
After this command will display :
Writing new CID
Remove the card and reinsert it for reset the CID information.
Read new CID :
The new CID must be :
Now for the RNS315, you must to lock the card by password, it's not possible to unlock it with normal MMC
driver, you need a patched version of kernel (i don't have it) to be able to unlock it or with Nokia Symbian Phones. It means that after updating your RNS315, the card wil be useless
Step 4 :
Go to your car.
Start your car
insert your SD card
Update your RNS315 (the SDcard will be paired with the RNS315 of your car)
The update will take about 2 hours
A vidéo (not mine) found on youtube :
https://youtu.be/DBl1H8CKJYY
Sprawdzał może ktoś ten sposób ??
Bylo 1T2 1,9 TDI 105 KM jest 1T3 2.0 TDI 140KM
ObrazekObrazek
wiecej o moim myczkowozie tutaj
Re: aktualizacja mapy w RNS 315
myczek pisze:...... [/code]
tak. działa
myczek
ma ktos moze sprawdzona karte ??
chetnie bym taka wypozyczyl na kilka dni dla edukacji
ObrazekObrazek
sto2
Auto:: Touran 2.0 TDI CR CFHC
Imię:: Sławek
Otrzymał podziękowań: 28 razy
Post autor: sto2 »
Mam aktualizacje z tego sposobu tylko sam go nie robiłem po prostu kupiłem za symboliczną kwotę w porównaniu do ASO od sprawdzonego gościa który to robi. Podobno robiąc to samemu a coś nie wyjdzie można uwalić radio. Tak mi mówił ale to niech już się wypowiedzą w tym temacie bardziej ogarnięci koledzy.
myczek
Ja chcę tylko samą kartę , edukacja jest to coś co lubię robić ;)
-- 16 kwi 2017, o 14:55 --
ObrazekObrazek
Mam oryginalną kartę z mapami z ubiegłego roku. Mapy zostały wgrane do radia. Kartę mogę udostępnić do edukacji (o ile się nada).
myczek
jesli mozesz to ja moge spróbowac ja ozywic
ObrazekObrazek
sto2
Imię:: Sławek
Post autor: sto2 »
Kartę się formatuje i nic się z nią nie dzieje. Do kolejnego nagrywania.
mammelzen
Auto:: nie touran
Imię:: Mariusz
Post autor: mammelzen »
Karte sie przypisuje do 315 I po aktualizacji jest nie do użytku w innej Navi, trzeba ją odblokować i przygotować ponownie do użycia. Możliwe to jest jeśli da się zmienić CID na karcie lub jeśli się umie wygenerować kod blokady pod dany CID już zapisany na karcie, generalnie próbujecie wywazac drzwi już dawno otwarte, roboty na jedną minute jeśli zna się zasady i posiada sprzęt... Więcej informacji na pm
Generowanie PASSWORD do kart SD dla RNS315 oraz RNS310 pod podany numer CID. Nie ma znaczenia jaka to karta. Podajesz swój numer CID dostajesz pasujący PASSWORD
myczek
Czy zna ktoś sposób jak sformatować kartę 64 po wykonanej aktualizacji ??
Nokia E6 nie daje rady:(
Ale Linux zrobił to bez problemu
i teraz przydałoby sie nauczyc ja mowic po polsku.
Zna ktos moze jakis sposob ?? mile widziany opis a reszte bede sam ogarniał.
ObrazekObrazek
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Głupie bo głupie ale zapytanie by się upewnić . Wgranie map V9 to zmieni język nawigacji ? Rozumuje , że jak orginalnie soft nawigacji jest po polsku to zostanie . Mapy to tylko mapy ..
myczek
wgranie nowej mapy powoduje aktualizacje samej mapy
reszta zostaje bez zmian.
ObrazekObrazek
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
potwierdzam ja dzięki koledze myczek mam już nową mapę za co mu jeszcze raz dziękuję
myczek
sto2 pisze:Mam aktualizacje z tego sposobu tylko sam go nie robiłem po prostu kupiłem za symboliczną kwotę w porównaniu do ASO od sprawdzonego gościa który to robi. Podobno robiąc to samemu a coś nie wyjdzie można uwalić radio. Tak mi mówił ale to niech już się wypowiedzą w tym temacie bardziej ogarnięci koledzy.
Przesledzilem duzo postow dotyczacych aktualizacji RNS-315 na roznch forach i nie spotkałem się z opinią uszkodzenia radia przez aktualizacje jej ( moze nie odszukałem tych informacji ) po przez wgranie samej nowej mapy.
Problemy moga pojawic sie przy wgrywaniu nowego oprogramowania ( zmina jezyka, czy regionu z USA na EU ) ale do plikow samej zmiany języka jeszcze nie dotałem :(
ObrazekObrazek
ManyPL
Auto:: 2.0 TDI 2013
Imię:: Mirek
Post autor: ManyPL »
Czekam na kartę i też się zabiorę za to - może się uda [WHITE SMILING FACE]
Wysłane z mojego LG-D320 przy użyciu Tapatalka
