Tylne lewe drzwi - nie zamykają się z pilota.
problem jest następujący:
- po naciśnięciu przycisku zamykania na pilocie - wszystko się zamyka tylko nie lewe tylne drzwi;
- po zamknięciu kluczykiem - wszystko się zamyka tylko nie lewe tylne drzwi;
- po wciśnięciu przycisku ryglowania wewnątrz w kabinie (koło wewnętrznej klamki drzwi kierowcy) - wszystko się zamyka tak jak powinno!
W związku z powyższym, jeżeli chcę wysiąść i zamknąć samochód muszę:
- otworzyć drzwi kierowcy;
- wcisnąć ryglowanie wewnątrz kabiny;
- zamknąć drzwi kierowcy;
- wcisnąć zamykanie na pilocie.
Może ktoś zna rozwiązanie? Ponowne kodowanie pilota? Może jakiś kabelek przetarty?
Proszę o podpowiedzi i pozdrawiam.
Przyznaję, że temat o zerwanym kablu już znalazłem. Zastanawia mnie jednak, że od wewnątrz można je zamknąć przyciskiem ryglowania.QQRYDZA pisze:Gdzieś już to było na forum chyba. Nie pamiętam dokładniej gdzie.
Jeżeli ktoś wie jak wygląda sterowanie siłownikiem zamka powinien odpowiedzieć, czy może być to zerwany kabel.
Dla ścisłości, staram się rozwiązać ten problem dla brata, nie mam ciągłego dostępu do jego samochodu a właściciel ma dwie lewe ręce do takich rzeczy
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Połącz vaga. A jak nie masz vaga to zdejmij boczek drzwi, zsun gumę z kabli pomiędzy drzwiami a słupkiem, obejrzyj wizualnie te kable lubią tam się przełamywać i jak nic nie będzie widać to wkuj się miernikiem i sprawdź czy nie ma gdzieś przerwy. Miernik ustaw na zwarcie
pawel07777
- Auto:: Touran 2.0 2011
Mam taki sam problem z tylnymi lewymi drzwiami.Pilotem drzwi się nie zamykają a przyciskiem na drzwiach kierowcy drzwi się zaryglują.Podłączyłem vag-a błędów żadnych nie ma ale w blokach pomiarowych w module komfortu wszystkie drzwi reagują na zamykanie i otwieranie a w tylnych lewych widnieje napis"Safe"proszę o poradę.
WITAM [you]
pawel07777
pawel07777
pawel07777
Jeśli miałbyś jakieś rozwiązanie daj znać.cheles pisze:Musiałbym to sprawdzić ale strzelałbym 9 comfort chociaż nie jestem pewny.pawel07777 pisze:W którym bajcie tego szukać?cheles pisze:Tak o to mi chodzi. Jest funkcja oprócz ręcznej blokady tylnych drzwi także poprzez vcds blokady i "safe" tak mi się kojarzy.
WITAM [you]
pawel07777
