Wymiana osłon przegubów- lejek
adigo
Auto:: 2.0 TDI 2004
Imię:: Adrian
Post autor: adigo »
Witam. Czy przy wymianie osłon przegubów mozna zastosowac taki lejek stozek który rozciąga osłonę aby przeszła przez przegub? Ktoś wymieniał w ten sposób? Czy do wyjęcia półośki trzeba rozpinać zawieszenie?
m0nter
Auto:: Touran BMN 2007
Podziękował: 31 razy
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Re: Wymiana osłon przegubów- lejek
Post autor: m0nter »
a szukałeś na forum, czy od razu pytasz?
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 45#p235161
Garaż: Opel Manta A'73, VW Santana 1.9 '82 -> VW Quatnum 2.2T, Touran 1T2 BMN+DSG
Farszu
Auto:: touran 2.0 BMM 2007
Imię:: Grześ
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 43 razy
Post autor: Farszu »
Co do lejka to się nie wypowiem ,a jeśli chodzi o zawieszenie to trzeba rozpiąć sworzeń dolny wachacza łącznik stabilizatora (jeśli masz ksenon to proponuje także łącznik samopoziomowania gdzyż podczas wybijania sworznia dolnego wachacz idzie w dół i czasem lubi się rozczepić) kocówkę drążka kierowniczego i półoś gotowa do wysunięcia oczywiście zanim zdejmiesz koło popuść śrubę półosi (jeśli się nie mylę to 24 dwunastokątna nasadka).To jest mój sposób wolę czasem rozkręcić więcej niż się męczyć może ktoś ma inny lepszy sposób .
Co do filmiu z lejkiem to moje zdanie jest takie ,że lepiej zbić przegub z półosi po pierwsze jeśli guma jest pęknięta to dla mnie przegub kwalifikuje się do wymycia potem smarowania po drugię jest prościej pomijając fakt iż taki sposób montażu gumy i tak doprowadzi do tego ,że ta guma albo będzie się pocić tzn przepuszczać smar pod dużą opaską albo się ssunie z powodu tłustego przegubu i gumy pod opaską.Ale to tylko moja opinia.
Ostatnio zmieniony czw mar 02, 2017 11:41 przez Farszu, łącznie zmieniany 1 raz.
669 997 911
adigo
Auto:: 2.0 TDI 2004
Imię:: Adrian
Post autor: adigo »
Szukałem, chodzi mi o opinie bo ze jest taka metoda to wiem.
Tylko to musi byc specjalna oslona rozciagliwa.
Bez rozpiecia czy to sworznia czy na tulejach wahacza to nie moglem chyba z ktorejs strony wydostac polosi.
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
adigo pisze:Szukałem, chodzi mi o opinie bo ze jest taka metoda to wiem.
opinie o czym?
mam taka slone i jest ok.
Krzych-sob
Auto:: VW Touran AVQ, 2003
Podziękował: 15 razy
Post autor: Krzych-sob »
Adi posłuchaj rad Farszu - mądrze chłop radzi.
Tak, czy siak rozbierać musisz to co Ci szkodzi wymyć porządnie przegub ( jeśli jeszcze nie stuka) i założyć nową osłonę z nowym smarem.
W starym na bank i woda i piach - co niedługo skutkować będzie trajkotaniem.
A przy okazji zsuwając starą osłonę oczyścisz sobie i półoś z gluta.
Tu masz dobrego gościa, co o tym prawi - https://www.youtube.com/watch?v=RTAE-QtjRQk
Z tego co widzę w Turkach też są przeguby ze śrubą wkręcaną w niego. Jeśli śruba jest przykrótka, to dotnij kawałek pręta, cieńszej śruby ok.4cm i włóż w przegub i dopiero wkręcaj śrubę. Przegub bez uszkodzeń i walenia młotkiem schodzi bez problemu - nawet kręcąc grzechotką.
Pamiętaj jaka była kolejność podkładek dystansowych.
