wspomaganie kierownicy sie przycina
kapek1122
- Auto:: VW Touran 1.6. 2003 r.
- Imię:: Piotr
witam. moze ktos podpowie co to moze byc jak przycina mi sie delikatnie wspomaganie kierownicy. nadal kreci sie dosc lekko ale czuc wyrazne przycinanie sie. na desce nie swieca zadne kontrolki. mam tourana z 2003 roku z silnikiem 1.6 102 KM. z gory dziekuje za podpowiedzi. pozdrawiam
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Re: wspomaganie kierownicy sie przycina
Kolego na początek zapraszam do powitalni tam powinien być pierwszy post.
Co do Twego problemu najlepiej by było zobaczyć czy nie ma jakich błędów w programie diagnostycznym. Można ponownie zrobić adaptację czujnika skrętu.
Jeśli to nie pomoże no to pewnie maglownica lub silnik się kończy.
Ostatnio zmieniony czw mar 09, 2017 15:22 przez PIOTREL, łącznie zmieniany 1 raz.
kapek1122
- Imię:: Piotr
co do powitalni to nie wiedzialem. sorki.
a czy touran nie ma czasem wspomagania elektrycznego? tzn nie bedzie plynu tak? chyba ze sie myle
- Rafał288
- Auto:: Touran 1,9 BLS -2007
- Imię:: Rafal
- Podziękował: 60 razy
Kolego sprawdził bym akumulator jakie jest napięcie na wyłączonym silniku
rzepson
- Auto:: 1T3,2.0 170KM,2013
- Imię:: Bartek
U mnie 2004r. Te same objawy i maglownica do wymiany/regenaracji
Był Touran 1T1 2005r. 2.0 140KM DSG Czarny
Jest Touran 1T3 2013r. 2.0 170KM DSG Biały
- m0nter
- Auto:: Touran BMN 2007
- Podziękował: 31 razy
Równie dobrze mogły się łożyska na mcphersonach skończyć....
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
