Pompowtrysk 1.9 TDI 105 KM
Garson0711
Auto:: Touran 1.9 TDI 105 KW
Imię:: Kamil
Post autor: Garson0711 »
Witajcie,
strzelił mi dzisiaj pompowtrysk nr 4 (czwarty).
Objaw był taki, że przy zmianie biegu przygazowałem i za mną zrobiła się "łuna" czarnego dymu. Następnie zaczął palić na 3.5 gara - jak to się mówi :)
Pojechałem do mechanika i po podłączeniu pod komputer od razu pokazało, że poszedł pompowtrysk nr 4 i świece żarowe są do wymiany.
Podejrzenia są jeszcze, że mógł się utrzeć wałek rozrządu, ale to będzie wiadomo jutro rano jak rozbiorą cały silnik.
Miał ktoś podobny przypadek?
Jakie są koszty naprawy?
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: Pompowtrysk 1.9 TDI 105 KM
Post autor: marcyb3 »
Zmień mechanika . Bo pójdziesz z torbami przez niego . Jakaś kontrolka wyskoczyła? ?
wyklepane z garażu przy piwku [WHITE SMILING FACE]
Moglo sie wiele stac i wcale nie musial pasc pompowtrysk zeby byla kupa dymu.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Nie trzeba rozbierać silnika żeby sprawdzić co jest grane.
miemik
Auto:: Touran BKC 2005
Imię:: Mieciu
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: miemik »
Garson0711 pisze:i po podłączeniu pod komputer od razu pokazało
co pokazało, jakie kody błędów, zczytywał bloki ?
Garson0711
Imię:: Kamil
Komputer pokazał błąd na czwartym pompowtrysku i na świecach zapłonowych.
Jutro jadą pompowtryski do regeneracji.
Zobaczymy co będzie jutro ;)
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Post autor: poldiver »
Garson0711 pisze:Komputer pokazał błąd na czwartym pompowtrysku i na świecach zapłonowych.
Ciekawy ten silnik. Pompowtryski i świece zapłonowe :haha:
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
"Za duż dawka" zgasiło iskre na świecy zapłonowej i stąd kłęby dymu :brawa: :hahaha:
Jutro będzie ktoś biedniejszy o koszt regeneracji pompek + uszczelniacze + wymiana
Aż wszystkie 4 się zepsuły (może to tylko kabelek w wiązce ... ale)
marcyb3
Jak kolega ma pieniądze to kto mu zabroni sie bawić? :)A jak się okaże że nadal będzie tak samo to mechanik odda kasę za regenerację pompek????? Bo ja bym żądał zwrotu
No w aso by nie bylo tak ze po regeneracji jakby sie okazalo ze to nie padnieta pompka winna to klient nie placi bo niby za co. Za czyjes bledy ma odpowiadac klient? A co to jakis krolik zeby na nim mechs zgadywal moze to moze tamto.
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Post autor: Łukaszz »
wesol pisze:No w aso by nie bylo tak ze po regeneracji jakby sie okazalo ze to nie padnieta pompka winna to klient nie placi bo niby za co. Za czyjes bledy ma odpowiadac klient? A co to jakis krolik zeby na nim mechs zgadywal moze to moze tamto.
Hmm.. wesoł a lekarz ci sie przyzna jak miał być bankowo wyrostek,że po otwarciu wyglądał na zdrowy?
BLS 147ps 375nm
AAZ 1.9 TD 615tyś i rośnie:)
MT-09 było
MT-07 jest
Ja ci tylko mowie jak mielismy w Szczecinie na Struga u kozla. Czy inni klienci w innych czesciach kraju daja sie frajerowac to nie wiem.
Garson0711
Imię:: Kamil
Witajcie,
zrobił mechanik ten pompowtrysk, ale dzwonił mi, że jest przedmuch na cylindrze.
Z czym to się je?
To jest poważna usterka?
Nie wiem co znaczy ze zrobil ten pompowtrysk ale mam nadzieje ze byl pewny ze tam cos bylo nie tak.
W ktorym miejscu sa te przedmuchy na tym garze mysle ze tez okreslil/namierzyl.
JacaTouran
Garson0711 pisze:Witajcie,
Z czym to się je?
Mechanik najzwyczajniej w świecie zrobił wtrysk, który nie miał prawa być popsuty, a źle pracowal bo nie masz odpowiedniego ciśnienia na tym cylindrze.
Pamiętam Twój post i od razu miałem to napisać, ale stwierdziłem, że pojechałes do mechanika , a nie do uczącego się na autach znachora.
Jak czas pokazał nie pomyliłem się :)
Tak to poważny problem.
