olej w rurach od intercoolera do turbiny
pit916
- Auto:: touran 2.0tdi 2005
- Imię:: piotr
witam zauważyłem ze mam sporo oleju w weżach od turbiny do intercoolera na łączeniu turbiny z rurą jest spory wyciek turbina jest po regeneracji będę wdzieczny za jakieś podpowiedzi silnik 2.0 bkd pozdrawiam
Re: olej w rurach od intercoolera do turbiny
Co znaczy spory?
Olej tam zawsze byl i bedzie jesli rozumiesz jak dziala silnik spalinowy.
pit916
- Imię:: piotr
tak wiem ze zapocenie jest normalne ale tam normalnie jest wyciek świeżego oleju
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Sprawdź czy z odmy nie leci.
Albo robił ja jakiś amator kwaśnych jabłek i nie wyszło...
- donpo
- Auto:: VW TOURAN 1.9 TDI 2007r
Sprawdziłbym najpierw odmę, może być tutaj przyczyną.
Zobacz jak skutecznie walczyć ze zmarszczkami metodą wymrażania!
pit916
- Imię:: piotr
też o tym pomyślałem na razie jeżdżę z wężem w butelce od 2 dni nie w butelce sucho
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Jak 2 dni jeździsz i sucho to odme odpuść.
Heh..... a mówiłem , jak pisałeś na pw , że zrobię... to zalozyles jakiegoś chinola..
pit916
- Imię:: piotr
temat intercooler nie był wyczyszczony przy wymianie temat zamkniety
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Regeneracja turbo to nie tylko jej wymiana, a także obowiązkowe czyszczenie i kontrola całego układu doładowania.
Ja np mam taka szybka metode czyszczenia ic z oliwy. Odlaczam rure ktora wchodzi do kolektora dolotowego. W rure za tyrbina wlewam troche benzyny ekstrakcyjnej. Zapinam waz gdzie turbo pompuje w rury i ic. Czyli turbo poniekad pompuje w kosmos a silnik chodzi jak sdi. Po odpaleniu wciskam pedal gazu mocno pare razy na kilka sekund. Z rury niepodpietej dobkolektora idzie w kosmos taka para tej beny i oliwy ze lepiej w poblizu nie byc. To metoda dobra np w sharanach gdzie ic nie idzie odkrecic tak latwo od budy.
Jeszcze polecam kontrole przewodu podajacego olej do turbo bo bywa ze jest tak zawalony ze olej nie moze tam przejsc.
