Zamykanie z pilota - brak sygnalizacji kierunkowskazów
- Reflektory
- Imię:: Łukasz
Proszę o pomoc. Zamykam/otwieram auto z kluczyka i brak kierunkowskazów otwierania/zamykania , byłem nawet u kolegi z forum Hagio aby zobaczyć problem programem i nic , możecie coś pomóc ?
- yogicc
- Imię:: Daniel
- Podziękował: 18 razy
Re: Zamykanie z pilota - brak sygnalizacji kierunkowskazów
A wszystkie zamki, działają poprawnie? W Passacie miałem podobnie, po naprawie zamka kierunki wróciły. Zepsuty zamek nie dawał sygnału o zamknięciu / otwarciu drzwi, objawiało się to brakiem oświetlenia wewnątrz kabiny.
- Reflektory
- Imię:: Łukasz
Zamki sprawne , oświetlenie działa w kabinie ,
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
A podłączałeś komputer?
Może coś w ustawieniach masz pokopane?
Sprawdź czy po zamknięciu masz wszystkie drzwi zamknięte i okna.
- yogicc
- Imię:: Daniel
każde drzwi z osobna zapalają oświetlenie?Reflektory pisze:Zamki sprawne , oświetlenie działa w kabinie ,
- yox
- Podziękował: 240 razy
... w module komfortu zakodowane ?
... popraw tytuł, albo terść, bo z tytułu wynika co innego, niż z treści
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
Sprawdź klapę bagażnika. Czy masz domknieta i czy zamek w niej też łapie.
Miałem taką sytuację, że klapa była niedomknieta, auto się zamykalo ale kierunki nie mrugaly - czyli od razu sygnał e coś jest nie tak.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
U mnie jest podobnie.najpierw nie pokazywalo ze drzwi od pasażera są otwarte .podlaczylem osobna masę do zamka i zaczęło działać Ale za to przy zamykaniu auta nie mrugaja kierunki zaś przy otwieraniu wszystko jest ok.a zaczęło się od montażu lampek w drzwiach metoda kolegi @Miki .wszystko działało ale zachciało mi się wlozenia żarówki Led i od tamtej pory przestało pokazywać ze otwarte są drzwi.podłączenie masy zalatwilo jeden problem ale pokazał się drugi.wolę żeby pokazywalo drzwi i oświetlenie kabiny niż te mrugaja przy zamykaniu .Ale będę musiał wymienić zamek prawy przód
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
- Gerardos
- Auto:: Touran 1.6 mpi + LPG 2004
- Imię:: Gerard
- Podziękował: 56 razy
Kolego jeden mikrostyk odpowiedzialny jest za informację do komputera o zamknięciu/otworzeniu drzwi, a dokładniej samego rygla. Odpowiada też za zapalanie się oświetlenia po otworzeniu drzwi, daje informacje na FIS o otwartych drzwiach, oraz informuje buczkiem o niezgaszonych światłach przy wyciągniętym kluczyku ze stacyjki i otworzonych drzwiach, to jest ten po którym napisałeś , że zamki są sprawne , tyle że w zamkach masz jeszcze co najmniej dwa mikrostyki ,które " widzą " czy zamek jest zablokowany czy odblokowany.Reflektory pisze:Zamki sprawne , oświetlenie działa w kabinie ,
-- N kwi 02, 2017 23:28 --
Hagio sprawdzałeś każdy zamek w blokach ?Reflektory pisze:Proszę o pomoc. Zamykam/otwieram auto z kluczyka i brak kierunkowskazów otwierania/zamykania , byłem nawet u kolegi z forum Hagio aby zobaczyć problem programem i nic , możecie coś pomóc ?
- Reflektory
- Imię:: Łukasz
Wszystko niby sprawdziliśmy , auto się zamyka i otwiera ale migacze nie sygnalizują tego ,
Podłączyliśmy kompa lecz żadnych błędów, Hagio wypowiedz się ty
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Zacznę od tego że oba zamki przednie są zakodowane tak samo 000180 . W cccm pozaznaczane bajty od locing i unloking via "blink" oraz automatyczne domykanie szyb przy otwieraniu zamykaniu z pilota-porównalismy bajt po bajcie i mamy to samo. Dodam że kolega nie ma tylnych elektrycznych szyb co za tym idzie brak modułów w drzwiach tylnych. Zabraklo czasu żeby bardziej sie zagłębić.Reflektory pisze:Wszystko niby sprawdziliśmy , auto się zamyka i otwiera ale migacze nie sygnalizują tego ,
- Gerardos
- Imię:: Gerard
Hagio po otwarciu vcds wchodzisz w Select Control Module następnie 35-Centr. Locks (Centralny Zamek) i powinieneś być w module centralnego zamka, możesz teraz wejść w Fault Codes -02 i zobaczyć czy nie ma błędów jak nie ma ok jak są zapisujesz i szukasz co oznaczają , potem cofasz się i wchodzisz w Meas. Blocks – 08 robisz sobie od góry grupy 1 , 2 , 3 , zamykasz wszystkie drzwi i ryglujesz z pilota wtedy wszędzie powinno być Locked i Safe - zamek zamknięty i zabezpieczony , po odblokowaniu z pilota i otwarciu drzwi powinno być Unlocked i Not Safe - otwarte niezabezpieczone .Jeśli będzie inaczej prawdopodobnie padł mikrostyk .
mikeadams79
- Auto:: T1, 1,9tdi bkc, 2005
- Imię:: michał
Mam taki sam "problem" zamierzam zamontowac tylne szyby elektryczne /jestem w takcie/ zrobilem drzwi kierowcy - wymiana wiazki i dołożenie przycisków, dorwalem sie u mechanika do VCDS-a i dokodowalem w GATEWAY-u tylne szyby oraz w komforcie /silników nie nomontowalem/ . Od tego czasu stracilem migacze podczas zamykania i otwierania reszta dziala,
- yox
... aby sygnalizacja działała musi być tzw "obwód zamkniety", czyli wszystko sprawne, włacznie z tylną klapą, maską i przełącznikami szyb, miałem kiedys uszkodzony przełącznik szyby i sygnalizacja nie działa
... tylko wciąż nie wiem, czy nie działa przy zamykaniu z pilota czy kluczyka ?
... kolega wyżej: skoro masz zakodowane tylne szyby, a fizycznie ich nie ma, to masz "obwód otwarty" dlatego nie ma "bilnka" jeśli dołozysz sterowniki, wróci sygnalizacja...
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Lewy fabrycznie miałem z kodowaniem 181 a prawy 180, tylne po 144 ale nie to pewnie nie zmieni...
