Tylna szyba nie opuszcza się
Highline
Post autor: Highline »
Dziś zauważyłem że jedna z tylnych szyb nie chce się otworzyć.
Słychać działania siłownika ale szyba pozostaje cały czas zamknięta.
Chciałbym to naprawić we własnym zakresie.
Czy udzielicie mi jakichś wskazówek?
Ostatnio zmieniony pt maja 06, 2011 08:34 przez Highline, łącznie zmieniany 2 razy.
VW Touran 1.9TDI '08 KLIKNIJ
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Zdejmuj boczek z drzwi i zobacz co sie dzieje, to wtedy pewnie Ci ktos podpowie co zrobic.
Boczek + metalowa osłona drzwi. Moze byc wielowypust silniczka, albo zerwana linka, ale w przypadku linki szyba powinna opasc sama (tak mi się cos zdaje)
Highline
A wiecie może co zrobić by po zamknięciu auta szyby się same domykały?
Jesli masz aktywną opcje - to trzymasz guzik zamknięcia na pilocie (zamykasz auto i trzymasz dalej) i się domykają. Jesli tak nie dziala, trzeba aktywowac w module komfortu tę opcje.
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
Spacewalker koledze chyba raczej chodziło o to żeby po zamknięciu auta szyby zamykały się same bez trzymania przycisku na pilocie. Gdzieś w sieci to widziałem. Robi się za pomocą VCDS. Jak znajdę to wrzucę.
Znalazłem w necie coś takiego:
W module komfortu, długie kodowanie
Bajt 6:
Bit 6: automatyczne zamykanie okien - zaznaczenie tego powoduje, że nie trzeba trzymać przycisku pilota przy zamykaniu (nie ma takiej opcji dla otwierania)
Nie wiem czy to działa bo nie sprawdzałem.
PPD
O co mu chodzi to tylko on wie. A ja mowie dokladnie o tej samej opcji. Musisz przytrzymac chwile guzik na pilocie + ta opcja co w/w i bedzie dzialac.
peterb
spacewalker pisze:Musisz przytrzymac chwile guzik na pilocie + ta opcja co w/w i bedzie dzialac.
Ale przytrzymać chwile guzik na pilocie i puścić i szyby będą się same zamykać. Bo ja u siebie to cały czas trzymam guzik wciśnięty.
PPD
Highline
Dobra. Dzięki, po przytrzymaniu przycisku w pilocie szyby domykają się prawidłowo, i o to mi chodziło :D
A co do tych tylnych drzwi; odkręciłem te śruby na dole i teraz nie wiem jak ściągnąć ten plastik, a nie chcę tego robić na "chama". Poradzicie coś, co dalej?
+ 2 śruby w obudowie rączki i ciagnij ile wleźie od spodu, bo jest 6 spinek zatrzaskowych.
Highline
Uporałem się z problemem, poszło łatwiej niż myślałem. Obeszło się bez demontażu tej blachy. Wszystko zrobiłem przez ten okrągły otwór, a zsunął się tam mały bolec.
Dzięki za wszelką pomoc.
