Tempomat nie działa
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Podziękował: 18 razy
Tempomat nie działa
Post autor: g_b »
Witajcie
Mam takie zagadnienie, Touran 1T3, tempomat dziala jednie kiedy mam wyswietlony na wyświetlaczu bieg ktory aktulnie mam wlaczony. 1,2,3,4 jest ok, pokazuje te biegi caly cas, a w momencie kiedy wrzucam 5 lub 6 takowa cyfra na chwile pojawia sie na liczniku i po 2 sekundach znika. Jesli jade na 5/6 i wcisne sprzeglo i odpuszcze to wtedy tez na chwilke pojawia sie bieg na ktorym jade.
Aktualnie nie posiadam (jescze) vcdsa ale skanowalem tydzien temu i nie bylo zadnych bledow.
Jakies pomysly macie?
Z gory dzieki.
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Re: Tempomat nie działa
Post autor: karolek_ust »
Podepnę się pod temat : u mnie nie działa tempomat , kontrolka nie załącza się , przy zapłonie też nie świeci się . Co może być powodem , moduł pod kierownicą ? Tempomat zakodowany .
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Skan VCDS to podstawa ,może standardowo przerwane kabelki w manetce ?
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
Skan ok, u mnie działa na biegach od 1 do 4, nie działa na 5 i 6. nie jest to chyba wina skrzyni wydaje mi się, raczej elektronika...
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
Było coś robione ze sterownikiem silnika albo skrzynia?
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
karolek_ust pisze:Podepnę się pod temat : u mnie nie działa tempomat , kontrolka nie załącza się , przy zapłonie też nie świeci się . Co może być powodem , moduł pod kierownicą ? Tempomat zakodowany .
Sprawdziłeś bloki pomiarowe czy manetka prawidlowo pokazuje ON/OFF druga sprawa sprzęgło,hamulec,gaz czy w blokach zmienia sie 0 na 1 po wciśnięciu. Rozumiem że w ENGINE pojawiło sie" G " w okienku .....?
poldiver
Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
Imię:: Kuba
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 71 razy
Post autor: poldiver »
Strzelam, i tylko ze słyszenia.
W tych autach jest w skrzyni jakiś czujnik, który między innymi odpowiada za wyświetlanie nr biegu na liczniku. U mnie jeszcze dodatkowo auto utrzymuje podwyższone obroty biegu jałowego dopóki samochód się lekko toczy.
Czy przypadkiem ON nie będzie winny problemów z tempomatem?
Kolega g_b napisał, że nie zawsze wyświetla mu nr biegu (właśnie 5 i 6) na których nie działa również tempomat.
poldiver pisze:Strzelam, i tylko ze słyszenia.
W tych autach jest w skrzyni jakiś czujnik, który między innymi odpowiada za wyświetlanie nr biegu na liczniku. .....
niczym z gazetki w biedronce :brawa:
spacewalker pisze:
Muti pisze:Było coś robione ze sterownikiem silnika albo skrzynia?
wszystko w temacie
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
hagio pisze:
Skrzynie mam DSG , które bloki pomiarowe to od Tempomatu ?
W silniku tylko bład . Sterownik silnika
18104(0x46B8):60 Magistrala danych napedu Niewiarygodna informacja z elektroniki kolumny kierownicy Lamp OFF
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
Podwyższone obroty to normalna sprawa, samochód potrzebuje powagi prądu do wspomagania i innych odbiorników...
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
g_b pisze:Skan ok, u mnie działa na biegach od 1 do 4, nie działa na 5 i 6. nie jest to chyba wina skrzyni wydaje mi się, raczej elektronika...
Ciężki powiedzieć, samochód niedawno kupiłem, samochód 6-letni więc możliwe że coś ktoś robił...
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Witam, mam taki sam problem z transporterm T5, po zmianie skrzyni z 5 biegowej na 6 biegową przestało pokazywać na liczniku aktualnie zapietego biegu, ale tylko 5 i 6. Wskoczy na sekunde info ze 5 lub 6 i znika. Oczywiście tempomat działa tylko do 4 biegu. Brak błędów w aucie.
Mobilek
Auto:: Audi A3 BKD
Post autor: Mobilek »
Sprawdź w sterowniku silnika jaką masz zakodowaną skrzynkę, jak 6 to zmień na 5.
Piter7707
Auto:: Touran TDI 2.0 CFHC 2010r
Post autor: Piter7707 »
Miałem podobnie tempomat nie działał na 5 i 6 fis nie pokazywał tych biegów.Pomogła wymiana skrzyni na właściwą bo była od passata.Podobno ogarnięty tuner umie takie zeczy przeprogramować.ecu wie na jakim biegu jedziemy według zależności prędkość obr/min w stosunku do prędkości jazdy km/h.inna skrzynia inne przełożenia .
szczyku
W sterowniku silnika jest zakodowana skrzynia 6. Próbowałem zmienić na 5, ale nie przyjmuje kodowania.
