Check engine, P0491, abgass werkstatt
: sob kwie 15, 2017 11:49
autor: Wojol
wczoraj pojawił mi się check engine, na wyświetlaczu pisało abgass werkstatt.
Po podpięciu kompa był błąd p0491 jak skasowałem na razie się nie pojawił.
W czym może być problem?
Dodam tylko, że 200km temu założony został gaz.
Silnik 1.6 mpi, auto mam 2tyg, po wymianie rozrządu, filtrów i olei.
Re: Check engine, P0491, abgass werkstatt
: sob kwie 15, 2017 12:24
autor: Gerardos
najprawdopodobniej masz błąd SAI - System wtrysku powietrza wtórnego .
Tak podpowiada wujek google
: sob kwie 15, 2017 12:31
autor: Wojol
Czyli chodzi o to
Pytanie teraz, czy był to błąd jednorazowy, czy jest to całkowicie popsute, może egr zanieczyszczony, no i czy nie jest to też wina gazu?
: sob kwie 15, 2017 12:39
autor: Gerardos
tak , ale to jeszcze ma przekaźnik i bezpiecznik , a ostatnio też walczyłem z tą pompą
: sob kwie 15, 2017 13:40
autor: Wojol
No ok ale gdyby były zepsute to błąd by się pojawiał ciągle?
: sob kwie 15, 2017 13:51
autor: Gerardos
Kolego niestety musiał byś dać skan z vcds .
Czy ciągle ? nie wiadomo co się dzieje .
: ndz kwie 16, 2017 17:03
autor: zutjan
Zacznij od czyszczenia zaworu powietrza,ten srebrny walec w kształcie gruszki przed zaworem EGR,są razem mocowane ale nie tworzą jednego zespołu. Przy okazji czyszczenie EGR i kanału wlotowego powietrza w głowicy,gdzie jest pompowane powietrze od strony tego zaworu. Zawór ten działa na zasadzie ciśnieniowej.
: ndz kwie 16, 2017 18:17
autor: Gerardos
: ndz kwie 16, 2017 18:31
autor: zutjan
Tu masz małe podpowiedzi :
https://www.youtube.com/watch?v=vbYZg5bYxH0
Brawo Gerardos bardzo znakomita i konkretna podpowiedz należy się
