Problem z czujnikiem cieczy (G62)
pendzel_3
Auto:: Toran 1.9AVQ
Imię:: Pendzel
Post autor: pendzel_3 »
Auto: Touran 1.9 AVQ
Mam problem ze wskazaniami czujnika temperatury cieczy chłodzącej (G62).
Jakiś czas temu wskazówka zaczęła świrować (spadać nagle w dół, za chwile znowu się podnosiła do 90 stopni.
Wyskakiwał błąd tego czujnika "sygnał zbyt wysoki". Sporadycznie nawet zapalał się check - ale nie zawsze. Jak wchodziłem w bloki mierzone wtedy temperatura jaką widział ECU była -20.
Czujnik wymieniłem na oryginalny w zeszły piątek.Przez kilka dni był "spokój", czyli czujnik dawał poprawne odczyty, do dziś :(.
na 100km trasie wskazania oscylowały w granicach 15-25stopni. Co oczywiście było nie prawdą bo z nawiewów leci bardzo ciepłe powietrze, chłodnica w dotyku też jest gorąca, dlatego raczej wykluczam termostat który również wymieniałam pół roku temu na oryginał.
W między czasie czyściłem styku przy ECU, oraz masy (jakie zdołałem zobaczyć - nie wiem czy czegoś nie pominąłem)
A oto pełny skan z VCDS może wam coś to powie, bo mnie już ręce opadają. :cry:
Mileage: 205080km-127430mi Repair Order:
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WVGZZZ1TZ4W002805 Mileage: 205080km-127430miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 BT HW: 028 101 073 1
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 7210
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C7513234
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01286 386 08256
VCID: 76E38CBE010617F28A-8022
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes Labels: None
VCID: 55A1EB32BCC07CEAA3-FFFE
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Part No: 1K0 907 044 AT
Component: ClimatronicPQ35 066 0606
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 79F987823018788AE7-802C
1 Fault Found:
00709 - Sunlight Photosensor 2 (G134)
010 - Open or Short to Plus
Part No SW: 1K0 937 049 F HW: 1K0 937 049 F*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0401
Revision: 12345678 Serial number: 00000006396361
Coding: 00890F000004100000120C000000000000
VCID: 326B70AEADEE4BD266-8066
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 A Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS A-MPV 0101
Coding: 16711700
Shop #: WSC 00000
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 72EBB0AE6D6E0BD2A6-8026
Part No SW: 1K0 953 549 HW: 1K0 953 549
Component: Lenksäulenmodul 007 0030
Coding: 0000002
VCID: 6FEDB9DA7E5C263A49-803A
Part No: 1T0 920 850 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1312
Coding: 0001101
Shop #: WSC 00012 000 00000
VCID: 2E5364DEB9D66F3202-807A
Part No: 1K0 815 071 G
Component: Zuheizer 020 1312
Coding: 0000011
Shop #: WSC 60879 134 52359
VCID: 295997C28038080AD7-807C
5 Faults Found:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 255
Reset counter: 101
Mileage: 205080 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:09:13
OFF
Temperature: 158.0°C
Temperature: 21.0°C
02085 - Incorrect Control Module Installed
000 - - - Intermittent
Fault Priority: 0
Reset counter: 101
Mileage: 205080 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:09:13
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 0
Reset counter: 99
Mileage: 204971 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:25:13
Malfunction
Temperature: 205.0°C
Temperature: 84.0°C
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 12
Reset counter: 209
Mileage: 201182 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 31:22:11
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Reset counter: 36
Mileage: 204092 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 29:44:07
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H06 0020
Revision: 06 Serial number: 000010352283F7
Coding: 3D0F1340078002
VCID: 25419BF2EC202C6AF3-8070
1 Fault Found:
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 61
Mileage: 205083 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:11:36
Component: IMMO 1312
Part No: 1K0 959 701 B
Component: Tuersteuergeraet 08 1915
Coding: 0000052
VCID: 2D5163D2B4D0142A3B-8078
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 000 3001
Revision: 00H17000
VCID: 31697FA2A8E870CA1F-8064
1 Fault Found:
03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 205083 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:11:56
Battery Volts: 14.5 V
DU
Temperature: 25.0°C
Count: 3
Steering Angle: 0.00°
Count: 1
SteerAng n.Init
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E802087F2D8404084B0100
VCID: 306F7AA6A3E279C210-8064
Part No: 1K0 959 702 B
Coding: 0000052
Part No: 1K0 035 186 D
Component: Radio BNO 0215
Coding: 0020200
VCID: 275D91FA962C3E7AC1-8072
Re: Problem z czujnikiem cieczy (G62)
Kabloteke sprawdz i polataj.
Ta od pompki webasto tez chyba ze pompka dokonala zywota.
pendzel_3
Auto:: Toran 1.9AVQ
Imię:: Pendzel
wesol pisze:Kabloteke sprawdz i polataj.
No dzięki za odpowiedz ale możesz rozwinąć? które przewody mam sprawdzać? nie znam się aż tak bardzo, na Gateway'u jest błąd :
011 - Open Circuit
Czy to możliwe ze on za to odpowiada?
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
sprawdź przewody idące od czujnika do sterownika
Często uszkadza sie izolacja kabli na odcinku pomiędzy silnikiem a akumulatorem i powstaja problemy
pendzel_3
Auto:: Toran 1.9AVQ
Imię:: Pendzel
Lewik pisze:sprawdź przewody idące od czujnika do sterownika
Umówiłem się już do elektryka samochodowego, ponoć jeden z lepszych w mojej okolicy, bo ciężki jest tam dostęp, zobaczymy co zdziała, napiszę.
-- Cz maja 18, 2017 11:33 --
Mineło już trochę czasu auto odwiedziło między czasie mechanika i elektryka samochodowego.
Obaj rozkładają ręce i twierdzą że do puki nie zepsuje się na dobre to nic nie pomogą bo raz sygnał z czujnika jest raz go nie ma. :omatko:
Jak się zapewne domyślacie takie rozwiązanie mnie nie satysfakcjonuje...
Chciałbym samodzielnie zabrać się za sprawdzenie wiązki z Czujnika do ECU.
I tutaj pytanie do Was, dysponuje ktoś jakimiś schematami do Tourana 1.9? sygnał z G62 idzie bezpośrednio ja któreś z pinów w ECU?
Ew. jakieś sugestie?
