BKD Nietypowy ubytek płynu chłodniczego
Zimny Chirurg
- Auto:: Touran 2,0TDI BKD 2007r
- Imię:: Domin
Panowie mam mały problem. Mianowicie po wymianie rozrządu w Turanie 2.0 BKD 2008r czyli juz nowa głowica pojawił sie problem z G 12
Od pół roku kolega mówi o dziwnym znikaniu g 12. Mianowicie naleje stan na maxa. I smiga np 2 tyg. Jest ok cały czas. I tu z nienacka nagle ten stan spada o 1 cm. Tak nagle. No to mowie mu dolej bo moze bombel po wymianie gdzies jeszcze był. Ok dolal do stanu max. Znow po 3 tyg. Nagle spadlo o 1 cm. Znow dolalismy. No i teraz znow spadlo o 1 cm. Nagle. Iryrujace to jest bo nie widać nic z zewnątrz. Nic nie cieknie, nie kopci, pięknie pali. Ma ładna moc. Olej czysty. Dosłowne czary. Przerabiał moze kiedyś ktoś taką szopke? G 12 ma czerwona barwe. Zawsze jak gdzies walił to było widac. Tu nic. Kompletne 0
- Gerardos
- Auto:: Touran 1.6 mpi + LPG 2004
- Imię:: Gerard
- Podziękował: 56 razy
Re: BKD Nietypowy ubytek płynu chłodniczego
Miałem podobny przypadek lecz w golfie , też ubywał płyn i nie było nic nigdzie widać , u mnie okazało się ,że przepuszczała uszczelka pod głowicą i płyn uciekał w rurę wydechową .
przy takich ubytkach to nawet pary nie zobaczysz w wydechu , pytanie czy by ubywało dalej czy zassie raz i przestanie, bo jak narazie to tylko dolewasz ten 1cm ubytku płynu
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Ja bym nic nie dolewal i czekał aż spadnie więcej.bo coś czuję że więcej nie spadnie poziom
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
Marcin ty to mi zawsze slowa wyciagasz z ust. A nawet gdyby to przychylam sie do tego stwierdzenia co kolega wczesniej pisal ze upg moze miec poczatki. Bywa tak ze jezdzac w muare spokojnie nic nie ubywa a daj mu w palnik to moze i cisnienie isc w uklad i cieczy ubywac.
Zimny Chirurg
- Imię:: Domin
A jak sprawdzić chłodnice spalin na silniku?
Czy musze ja wyciągnąć?
- Gerardos
- Imię:: Gerard
Zimny Chirurg proponował bym , byś zrobił test na obecność spalin a właściwie CO2 w układzie chłodzącym , trwa to kilka sekund a może wiele powiedzieć , jeśli wykaże , że jest to na 100% wymiana uszczelki , tyle mogę podpowiedzieć .
Trstery to wykaza jak przedmuch przez uszczelke jest gigantyczny. Tak to te testy sa nic niewarte.
- Gerardos
- Imię:: Gerard
tak żartobliwie : https://www.youtube.com/watch?v=wjLpWVglKOkwesol pisze:Trstery to wykaza jak przedmuch przez uszczelke jest gigantyczny. Tak to te testy sa nic niewarte.
Nie wiem co w Twoim mniemaniu jest gigantycznym przedmuchem ,ja miałem mały i objawy jak opisuje kolega, nie wiem jaki ty widziałeś tester , ale do mnie podjechał znajomy mechanik pobrał trochę płynu i test pokazał obecność co2 , na pewno nie miał takiego testera jak ten : http://allegro.pl/tester-szczelnosci-us ... i_c=194813
a sprawdzenie nie zaszkodzi, czy on jest mocno nieskuteczny? Wątpię. Markowy płyn reaguje z CO2 wiec .....
Niewiem nie wnikalem. Jaki dali w oplu taki uzywalem. Slaby to sposob na sprawdzenia takich rzeczy. W fordzie zas smiali sie z tych testow. A jak ci powiem jeszcze ze tak naprawde niewiele osob nawet nieswiadomie nawet jezdzi i nie wie ze ma poczatki upg to przyznasz racje? Tez wiecznie mowie ze nie powinno byc psykniecia przy odkrecaniu korka po jezdzie. Tez mi mowili ze co ty gadasz ze nie zebto ze tamto. Tylko ciekawym jest to ze pare osob zrobilo upg i po tym zero sykniecia stwierdzilo. Sam to przerabialem u siebie.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Mam BKD i też mi znika płyn. Zero plam pod autem. Oliwa czysta i stan OK. Dopiero jak sprawdziłem węże od pieca webasto to znalazlem wyciek, płyn spieprzał krućcami od piecyka. Warto sprawdzić te miejsce.
miemik
- Auto:: Touran BKC 2005
- Imię:: Mieciu
- Podziękował: 20 razy
Tyle metrów tych przewodów jest, że głowa mała a co do niektórych dostęp jest tak tragiczny, że czasem się nie wie, że wogóle istnieją. Niektóre są w wersjach z webastem a niektóre w wersjach tylko z dogrzewaczem. Mi dwa przewody przetarły się o siebie i płyn uciekał jak było ciśnienie większe w układzie. Mechanik mówił, że na 1000% uszczelka. Dopiero drugi mechanik znalazł za silnikiem macając ręką (bo nic nie było widać) lekką wilgoć. Jakoś po naprawie i uszczelnieniu o uszczelce pod głowica cisza. Więc zanim zaczniesz uszczelka robić każ mechanikowi przejrzeć każdy waż czy nie sparciały/przetarty bo tylko w koszty możesz się wepchać niepotrzebnie.
- Gerardos
- Imię:: Gerard
Nie wnikam , mnie ten test pomógł i tyle , być może słaby ale na pewno nie zaszkodzi a że się śmieją , co zrobić trudno , pewnie sami sobie też by sprawdzili jak nikt nie będzie widział .wesol pisze:Niewiem nie wnikalem. Jaki dali w oplu taki uzywalem. Slaby to sposob na sprawdzenia takich rzeczy. W fordzie zas smiali sie z tych testow.
Tak , tu Ci przyznam rację , bo tak jest .wesol pisze: A jak ci powiem jeszcze ze tak naprawde niewiele osob nawet nieswiadomie nawet jezdzi i nie wie ze ma poczatki upg to przyznasz racje?
Tu , tak nie do końca się z Tobą zgodzę , ponieważ układ chłodzenia jest zamykany korkiem stanowiącym skomplikowany zawór ciśnieniowy o działaniu dwustronnym przy gorącym płynie chłodzącym utrzymuje on nadciśnienie na stałym poziomie ( coś około 1,5 bara , ale nie jestem pewien tej wartości być może 1,3bara ) więc odkręcenie korka po jeździe musi psyknąć .wesol pisze:Tez wiecznie mowie ze nie powinno byc psykniecia przy odkrecaniu korka po jezdzie. Tez mi mowili ze co ty gadasz ze nie zebto ze tamto. Tylko ciekawym jest to ze pare osob zrobilo upg i po tym zero sykniecia stwierdzilo. Sam to przerabialem u siebie.
I moim zdaniem zanim zacznie sie naprawiać uszczelkę pod głowicą sprawdzicie wszystkie proste rzeczy : Korek, czy włącza się wentylator, czy pompa wody/płynu pracuje (czy wpływa na powrocie płyn do zbiorniczka), termostat, wycieki na wężachco2 .
Ostatnio zmieniony śr kwie 19, 2017 21:44 przez Gerardos, łącznie zmieniany 1 raz.
nic nie musi psyknac. Sam zamiescilem filmik na YT z mojego auta. Gonilem ze Szczecina kiedys z rodzina cos kolo 180km/h czyli jak na mnie w miare spokojnie. Pod domem odkrecilem korek. A korek to nie zaden wymysl z nasa. Zwykly zawor ze sprezynka. Ot cala filozofia. Cienienia w zasadzie tam nie ma w ukladzie. Tyle co sie rozgrzewa cziecz chlodzaca i tyle. Tak jak mwilem po wymianie UPG pare osob z forum SGS przyznalo mi racje ze cisnienia jako takiego po takiej wymienie juz nie ma. Do tego wszystkiego kiedys na forum mastersa Bogumil Wargenau sie smial ze ludzie wymieniaja te korki ludzac sie ze to cos pomoze. To glupi mit internetowy i tyle.
- Gerardos
- Imię:: Gerard
to korek do wymiany
-- Śr kwi 19, 2017 20:53 --
jesli glupi to po cholere jest ? Chyba po to by trzymał jednakowe ciśnienie , jak głupi mit to niech sobie przewiercą korek wiertłem i zobaczymy kiedy będą płakać .wesol pisze:To glupi mit internetowy i tyle.
