Strona 1 z 5
Automatyczny obieg zamknięty - parujące szyby (przód).
: czw kwie 05, 2012 19:42
autor: Lucky_Luck
Przy długiej jeździe w czasie deszczu, po użyciu spryskiwacza - parują mi szyby (najbardziej przednia).
Myślałem, że mam gdzieś wyciek płynu, nie mniej jednak wydaje mi się, że może to mieć związek z automatycznym obiegiem zamkniętym - przy użyciu spryskiwacza.
W związku w powyższym:
- Czy można wyłączyć tą opcję za pomocą VCDS?
- Czy ktoś ma taki problem?
- Może ktoś ma sugestię innej przyczyny parujących szyb przy użyciu spryskiwacza (może jednak wyciek)?
Lucky
: czw kwie 05, 2012 20:15
autor: Tomas
wymień filtr kabinowy
: czw kwie 05, 2012 20:22
autor: Lucky_Luck
Tomas pisze:wymień filtr kabinowy
Wymieniony na oryginał - z węglem aktywnym.
: pt kwie 06, 2012 08:21
autor: jerzy.ka
A kiedy było czyszczone podszybie? Jak wyglądają kratki wlotowe? Czysty filtr kabinowy to nie wszystko.
: pt kwie 06, 2012 17:26
autor: Lucky_Luck
jerzy.ka pisze:A kiedy było czyszczone podszybie? Jak wyglądają kratki wlotowe? Czysty filtr kabinowy to nie wszystko.
Jak się to ma do tego, że szyby parują wyłącznie po użyciu spryskiwacza (i tylko przez chwilę po tej czynności)?
Czy ktoś się orientuje czy to "ulepszenie" w postaci automatycznie załączającego się obiegu zamkniętego przy użyciu spryskiwacza można wyłączyć?
Choćby na testy - czy ma to związek z parowaniem szyb.
Czy jest możliwość, że płyn dostaje się w jakieś miejsce - powodujące w konsekwencji parowanie?
: pt kwie 06, 2012 17:30
autor: Turanek
Lucky_Luck pisze:Czy ktoś się orientuje czy to "ulepszenie" w postaci automatycznie załączającego się obiegu zamkniętego przy użyciu spryskiwacza można wyłączyć?
TAK
Już gdzieś o tym pisałem. Tego chwilowego przełączenia nie sygnalizuje na przycisku. Jak dobrze pamiętam to chyba w momencie jazdy do tyłu też się przełącza na wewnętrzny...
: pt kwie 06, 2012 17:39
autor: Lucky_Luck
Turanek pisze:
TAK
Dokładnie o to chodzi.
Tylko jak to wyłączyć?
: pt kwie 06, 2012 17:47
autor: Turanek
Widzę, że ci wszystko przeszkadza, a inżynierowie VW włożyli tyle myśli technicznej...
Zrób osobne zasilanie do silniczka klapy obiegu wewnętrznego.
: pt kwie 06, 2012 18:04
autor: Lucky_Luck
Rozwiązanie jest super, a stwierdzenie "że ci wszystko przeszkadza" jest nadinterpretacją faktów.
Tak jak zostało napisane, chodzi mi o wyłączenie w celu diagnozy występowania problemu parujących szyb (po spryskaniu).
Reasumując nie masz wiedzy na temat możliwości programowego wyłączenia tego systemu. Jak się dowiem - to się podzielę.
Tak czy owak dziękuję.
: ndz kwie 22, 2012 09:42
autor: Muti
Lucky_Luck, ja bym zaczął od posprzatania auta,a później "poprawiania" inżynierów..
U mnie bardzo rzadko szyby parują,a na pewno nie po tak krótkim czasie jak mycie szyby..
: ndz maja 13, 2012 11:11
autor: cheles
Muti pisze:Lucky_Luck, ja bym zaczął od posprzatania auta,a później "poprawiania" inżynierów..
Zrób tak jak na początek radzi Muti - Sprawdź wloty powietrza itp. W moim przypadku szyba w szczególności przednia mi paruje gdy mam nie wymieniony filtr kabinowy i przeciwpyłkowy. Jeszcze nie zauważyłem, gdy po użyciu spryska parowały by szyby.
Pomóc także może ci w czasie jazdy w deszczu, a pewnie gdy było ciepło zaczyna mocno padać to parują Ci szyby. Uchyl okno to pomaga, ja dlatego w każdym aucie zakładam owiewki.
: ndz maja 13, 2012 13:18
autor: Muti
cheles pisze:Uchyl okno to pomaga, ja dlatego w każdym aucie zakładam owiewki.
Ja staram się tego unikać,bo to trochę starodawna metoda(nie mówie,że nie skuteczna,ale uzywana jak wentylacja w aucie nie była wydajna),a zamiast tego praktycznie nigdy nie jezdze na econ,także klima chodzi i osusza i nigdy nie parują i to polecam w czasie deszczu + mocniej dmuchawa i nie ma opcji na parowanie..
: ndz maja 13, 2012 14:07
autor: cheles
Muti pisze:cheles pisze:Uchyl okno to pomaga, ja dlatego w każdym aucie zakładam owiewki.
Wersja dla użytkowników bez klimatyzacji.
: ndz maja 13, 2012 14:08
autor: Muti
cheles, kazdy touran ma klimę
: ndz maja 13, 2012 14:10
autor: cheles
Muti pisze:cheles, kazdy touran ma klimę
Nie zgodzę się w mojej wersji nie było przy kupnie auta dopłacałem do klimy, ale nie przeczę, że prawie każdy będzie miał klimatyzację.
