Witam, od wczoraj mam problem z moim tourankiem 2.0 TDI BMM, dziś rano nie mogłem odpalić samochodu musiałem kręcić i kręcić, tak jakby miał zapowietrzony układ, wcześniej nie miałem z tym problemu palił od strzału, a drugi problem to to że na zimnym silniku strasznie nim telepie, gdy się rozgrzeje do 90 stopni telepanie ustaje( dodam że telepanie występuje tylko na wolnych obrotach, auto ciągnie słychać turbinkę i nie traci na mocy). Podłączyłem autko pod VCDSa wyskoczył mi błąd silnika P0304, zrobiłem również logi wtrysków na zimnym i na rozgrzanym i ujrzałem dziwne zjawisko otóż według logów na zimnym silniku leje wtrysk na 4 cylindrze czyli tam gdzie błąd:
Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-1.04 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-1.46 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
-0.59 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
2.99 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
Group 023: Unit Injector Switching Time Deviation
-70.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
-75.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
-75.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
-102.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
Group 018: Unit Injector Status
0.0 Injector Status Cylinder 1
0.0 Injector Status Cylinder 2
0.0 Injector Status Cylinder 3
0.0 Injector Status Cylinder 4
A teraz na rozgrzanym silniku wszystko wraca do normy wtryski mają praktycznie idealne parametry:
-0.24 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.05 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.35 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-0.07 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
-63.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
-76.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
-74.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
-72.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
Czy to normalne zjawisko, że na zimnym leje a na ciepłym nie? Gdzie szukać przyczyny, czy leją wtryski? proszę o podpowiedzi, gdzie szukać przyczyny. Dodam że niedawno sprawdzałem wtryski komputerem i były idealne parametry silnik do wczoraj pracował idealnie i równiutko. Pomocy.
Telepanie silnikiem
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Re: Telepanie silnikiem
Daleko nie masz, zapraszam sprawdzę i jak będzie potrzeba zrobię.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Wyjme i sprawdzę bo i tak Cię to czeka.
