Kontrolki ABS i ESP i ręcznego
: pn maja 01, 2017 15:13
autor: Przemek29
Po odpaleniu auta na liczniku zostały kontrolki ABS i ESP oraz ręcznego migajaca ?
Jaka może być przyczyna
Re: Kontrolki ABS i ESP i ręcznego
: pn maja 01, 2017 15:39
autor: hagio
Przemek29 pisze:Po odpaleniu auta na liczniku zostały kontrolki ABS i ESP oraz ręcznego migajaca ?
Zrób autoskan vcds. Pewnie są jakieś błędy,wymieniłeś coś ostatnio ? Wygląda na brak adaptacji w ABS
: pn maja 01, 2017 15:47
autor: Przemek29
Nic od 2 lat nie było robione .
Jak znajdę kogoś z vcdsem to zrobię skan błędów
: pn maja 01, 2017 16:09
autor: gordon
Aku Ci nie pada? Plam pod autem nie masz? Sprawdź poziom płynu hamulcowego.
: pn maja 01, 2017 19:59
autor: Przemek29
Aku mam roczne płynu nie ubywa pod autem sucho. Od czasu do czasu obroty wchodzą na 1000 i się długo utrzymują.
Powyciągałem wszystkie bezpieczniki pod maską i chyba wszystko wróciło do normy.
Odkręciłem również korek zbiorniczka płynu i widać było że stan się zgadza, poruszałem również pływakiem i tak jakby problem zniknął.
: pn maja 01, 2017 20:13
autor: gordon
Może kostka nie styka, poruszałeś i problem ustąpił. Ewentualnie tak jak Hagio napisał podepnij auto pod VCDS wtedy raczej na pewno wyjdzie co biega.
: wt maja 09, 2017 13:20
autor: futro1983
Kolego miałem podobnie. Wymieniając łączniki w aucie, miałem włączone radio. Po odpaleniu zapaliły się właśnie te kontrolki, ale jak silnik popracował kilka minut to wszystko wróciło do normy. Problem się nie pojawił więcej. Jak się pojawi następnym razem to sprawdź poziom napięcia akumulatora.
