Podłączenie schemat instalacji kamery cofania
popey-71
- Auto:: 2.0 TDI 05
- Imię:: Krzyś
Witam, mam problem z kamerką cofania. Niby jest wszystko podłączone tak jak być powinno, jednak kamerka działa tylko przy włączonym zapłonie. Z chwilą uruchomienia silnika kamerka się wyłącza. Zasilanie kamerki podłączone jest do światła cofania, kablem chinch doprowadzony jest sygnał do radia, niestety nie wiem do czego mam podłączyć dwa czerwone kabelki wychodzące z wtyku chinch po obu stronach kabla. jakaś podpowiedź.
- Tomeh
- Auto:: Touran 1.9 TDI 2008
- Podziękował: 14 razy
Re: Podłączenie schemat instalacji kamery cofania
Co do tych kabelków to ja mam tak, że jeden mam podłączony do radia, ja mam specjalne wyjście w radiu do którego podpiąłem ten kabelek od chincha, bo on ma za zadanie przełączenie radia na widok z kamery w momencie włączenia biegu wstecznego, a ten z drugiej strony podpiąłem tam pod zasilanie przy kamerze. A co do tego, że Ci się kamera wyłącza to pewnie kwestia tego że powstaje zakłócenie po odpaleniu silnia, alternator, itp. trzeba dodatkowo podpiąć przekaznik, zeby przez niego szło sterowanie kamery, mi dodatkowo zakłócenie robiły ledowe żarówki wstecznego, po zamontowaniu zwykłych żarówek i przekaznika kamera śmiga aż miło
na necie są schematy jak podpiąć ten przekaznik
- pab567
- Auto:: Superb Kombi 3.6
- Otrzymał podziękowań: 78 razy
Nie można brać zasilania bezpośrednio z żarówki cofania bo tam napięcie jest modulowane a nie stałe.
popey-71
- Auto:: 2.0 TDI 05
- Imię:: Krzyś
pab567 pisze:Nie można brać zasilania bezpośrednio z żarówki cofania bo tam napięcie jest modulowane a nie stałe.
To jak chcesz to podłączyć, skąd kamera będzie wiedziała, że ma się właczyć, zasilanie dostaje z chwilą włączenia biegu wstecznego. Jeżeli podłączysz to pod np. zapalniczkę, kamera będzie włączona cały czas, czy też źle mówię. No i oczywiście ten filtr, gdzie go lepiej podpiąć przy radiu, czy też przy kamerze, czy nie ma znaczenia.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
własnie tak pod np żarówke wstecznego i tyle w temacie
Tomeh pisze: przekaznika kamera śmiga aż miłona necie są schematy jak podpiąć ten przekaznik
