Wymiana filtra oleju napędowego
banan323
Post autor: banan323 »
Witam panowie mam pytanie odnośnie wymiany filterka oleju napędowego ,a mianowicie czy po odkręceniu tej pokrywy od obudowy filtra wystarczy wymienić wkład ,czy może trzeba go jakoś zalać po zapodaniu nowego , i podpić się do komputera.Pozdrawiam
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
wystarczy wymienić... nowy lepiej jest zalać żeby uniknąć zapowietrzenia... pod kompa nie musisz podłączać...
banan323
Ok dziękuję.Pozdrawiam
Lepiej zalej, bo on wchłonie jeszcze trochę ropy.
sianko86
Post autor: sianko86 »
ja po wymianie zalalem dokrecilem i potem jeszcze kilka razy tylko przekrecilem stacyjke zeby pompka zaciagnela sama kilka razy i bylo ok
Był sobie Czarnuch :)
Teraz jest Myszka :)
rofal
Auto:: Touran 2.0 2007
Imię:: Robert
Post autor: rofal »
sianko86 pisze:ja po wymianie zalalem dokrecilem i potem jeszcze kilka razy tylko przekrecilem stacyjke zeby pompka zaciagnela sama kilka razy i bylo ok
A ja panowie nic nie zalewalem, poprostu kilka razy wlaczylem zaplon pompa podala paliwo no i bylo wszystko ok. To nie era dinozaurow. Tylko nalezy dac popracowac na wolnych obrotach.
I wszystko na ten temat.
Sorki za brak polskich liter :omatko: :hahaha:
,,Jeśli ktoś uważa Cię za głupka, to nie odzywaj się by go w tym nie utwierdzić.''
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
Tak jak pisali poprzednicy, a tak ode mnie - warto przed wymiana odessać cały syf , który się znajduję w obudowie filtra ;)
