Strona 1 z 2
Zmiana radia z RCD300 na RCD310
: wt maja 16, 2017 14:03
autor: adamgdynia
Witam wszystkich. Chciałbym zmienić radio z RCD 300 na RCD 310 i pytanie. Mam do wyboru radio Blaupunkta z niebieskim podświetleniem oraz Boscha z białym. Poza kolorem podświetlenia różnią się jeszcze podłączeniami z tyłu. W załączeniu przesyłam podgląd tych dwóch sztuk.W Boschu po prawej stronie nisko jest dodatkowy wtyk, którego niema w BlaupunkcieCzy wiecie czym się one różnią no i może czy któreś jest lepsze pod jakimś względem od drugiego...
Re: Zmiana radia z RCD300 na RCD310
: wt maja 16, 2017 14:18
autor: tajpej
radio z dodatkowym wtykiem ma DAB czyli radio cyfrowe
: wt maja 16, 2017 14:22
autor: marcyb3
Jak byś chciał mam rcd510
: wt maja 16, 2017 14:25
autor: SeeSoon
marcyb3 pisze:Jak byś chciał mam rcd510
Ile? :D :piwo:
autor: Łuki 82
Ile chcesz za nie?
: wt maja 16, 2017 14:29
autor: marcyb3
Poszło pw
: wt maja 16, 2017 18:29
autor: Mefju
ja mam RCD310 na sprzedaż w dobrej cenie ;-)
: wt maja 16, 2017 18:53
autor: yox
Panowie... trzymamy się tematu, dział "Giełda" w innym miejscu ;)
: śr maja 17, 2017 02:45
autor: pershing
Ja wybrałem do siebie z niebieskim podświetleniem przesiadka z RCD 300 na 310 dla mnie bomba dźwięk dużo lepszy teraz porównywałem z MFD2 i wydaje mi się ze mfd2 gra głośniej ale... mniej szczegółowo .U szwagra w octavi jest fabryka 310 z białym podświetleniem tez fajnie wygląda co do dźwięku to u niego gra inaczej pewnie przez mniejsza przestrzeń w aucie . Pozdrawiam
P.S co do Twojego pytania to wejscie jest do anteny od DAB.jeżeli radio europejskie lub SDARS jezeli radio z Usa lu Canady
: śr maja 17, 2017 08:32
autor: adamgdynia
Bardzo dziękuję Wam koledzy za odpowiedzi. Rozumiem, że jak kupię radio z tym wejściem cyfrowym DAB to będę musiał coś pozmieniać w instalacji anteny? kostki będą mi się zgadzały? Czy lepiej kupić radio bez tego wejścia DAB? Dla uszczegółowienia posiadam antenę na dachu.
: śr maja 17, 2017 09:08
autor: yox
... nic nie zmieniasz w kostach ani w instalacji anteny, poprostu dokładasz drugą lub podmieniasz moduł, powiem że naprawdę warto ;) :czytaj: viewtopic.php?f=20&t=16907
: pt maja 26, 2017 10:26
autor: adamgdynia
Koledzy, może byście coś wiedzieli w tym temacie?
viewtopic.php?f=20&t=20928#p244028
-- Pt cze 02, 2017 12:39 --
Panowie, czy jak mam radio RCD300 i Getweya z literką E i zmieniam na radio RCD310 i Getweya z literką Q, to wystarczy, że zamienię wszystko i będzie ok? Czy jeszcze dodatkowo trzeba coś w kompie zmieniać?
: ndz lip 02, 2017 18:12
autor: Wojol
Rozumiem, że mając rcd300 jesteśmy sposobem p&p podłączyć radio rcd310 niebieskie bez żadnych modyfikacji oraz nie będzie ono rozładowywało akusia?
: ndz lip 02, 2017 18:18
autor: Tomasz_W-wa
Wszystko zależny jaki masz kolego nr Gateway-a bo jak widać masz rocznik auta 2005 ;)
Podłączyć kompa z VCDS-em, albo jak nie masz to trzeba się dostać do modułu Gateway w samochodzie (na forum jest opisane gdzie się on dokładnie znajduje) i zczytać z niego numer.
Musi być co najmniej 1K0-907-530-L
: śr lip 05, 2017 17:35
autor: Morobert
7
Radyjko sprzedane czy nie ? Jak nie to jaka cena ?
