Touran BKC ogromnie dymi na biało
u-man
Auto:: Touran BKC 2005
Imię:: Kamila
Post autor: u-man »
Jak w temacie 1.9 bkc ogromnie dymi na biało, słychać stukanie zaraz pod pokrywą zaworów, chyba pompki lub uszczelki pompek do wymiany, auto 2 miesiące po wymianie rozrządu i było ok, teraz zadymienie i nie da rady jechać gdziekolwiek. Mam logi jeżeli to cokolwiek pomoże:
Monday,15,May,2017,17:58:49:10074
VCDS Version: Beta 11.6.0
Data version: 20111008
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WVGZZZ1TZ5W168470 Mileage: 237720km/147712miles
01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
Part No SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6246
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2008215
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00066 001 57865
VCID: 67D9BFAF2DAD
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3A7F36DB0E9F
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 EG
Component: Climatic PQ35 084 0404
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6DD5CD870F51
Part No SW: 1K0 937 049 M HW: 1K0 937 049 M*
Component: Bordnetz-SG H37 0803
Revision: 00H37000 Serial number: 00000001728036
Coding: 008B8F020004100000120C000000000000087B075C
VCID: 397D29D70B99
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 B
Component: Wischer VW357 012 0402
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0CGB7
Coding: 0012338
VCID: 356525E72781
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
Part No SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Component: Lenksäulenmodul 021 0050
Coding: 0000042
VCID: 356525E72781
1 Fault Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
014 - Defective - Intermittent
Part No: 1T0 920 861 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
Coding: 0002103
Shop #: WSC 50741 143 61874
VCID: 306B14F3D8E3
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
VCID: 2A5F069BFE3F
5 Faults Found:
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 0
Reset counter: 136
Mileage: 237723 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:22:00
OFF
Temperature: 19.0°C
Temperature: 17.0°C
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 0
Reset counter: 113
Mileage: 221908 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:00:41
Malfunction
Temperature: 205.0°C
Temperature: 7.0°C
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Mileage: 227197 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:59:05
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Reset counter: 117
Mileage: 236523 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:45:20
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Mileage: 227197 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:00:03
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H11 0110
Revision: 11 Serial number: 29001053220138
Coding: 3D0F1340078002
VCID: 295DF997FB39
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 165
Mileage: 236489 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:35:24
Component: IMMO VDD 0814
Shop #: WSC 06402 145 00197
VCID: 306B14F3D8E3
1 Fault Found:
01176 - Key
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0157
Coding: 0000052
VCID: F4E358E3EC7B
2 Faults Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.6 1502
VCID: 306B14F3D8E3
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.lbl
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 00C802087F2D8404084B016010CC
VCID: 79FDE9D74B19
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000052
VCID: F5E565E7E701
Part No: 1K0 035 186 L
Component: Radio GR0 012 0019
Revision: 0001202S Serial number: VWZ2Z2E2828679
Coding: 0020200
VCID: 2F69178FC5DD
2 Faults Found:
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
011 - Open Circuit
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
011 - Open Circuit
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: Touran BKC ogromnie dymi na biało
Post autor: dexter23pl »
Siema sąsiad. Zrób logi ecu z 11, 13, 18, 23 oraz 01, 02, 03, 04, 08 i wklej vaglog.pl/
Same bipy masz chyba w 13
https://www.youtube.com/watch?v=bAS0e8hwpHc
