Wentylator chłodnicy
Fado
Post autor: Fado »
Po krótkiej jeździe, po wyłączeniu silnika (jeszcze prawie zimnego) załącza się wentylator chłodnicy, czy to jest normalne?
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Re: Wentylator chłodnicy
Post autor: JacaTouran »
Fado pisze:Po krótkiej jeździe, po wyłączeniu silnika (jeszcze prawie zimnego) załącza się wentylator chłodnicy, czy to jest normalne?
To nie jest normalne. Trzeba sprawdzić czujnik temperatury cieczy.
Paweł_Kraków
Post autor: Paweł_Kraków »
Czujnik temperatury cieczy albo masz uszkodzony wentylator - z którego rocznika masz Tourana ?
W 50% to są te same części co w Caddy - miałem wcześniej takiego z 2004r i wyszły wtedy wadliwe wentylatory
- objawy: włączanie się wentylatora jak u Ciebie przy zimnym silniku (nawet jak auto stało w garażu w nocy), jeżeli sytuacja powtarzała się coraz częściej dochodziło do przegrzania i spalenia wentylatora.
Jeżeli autko jest po 2005r to może miało dzwona ?
Może kupowałeś używany wentylator ? a wtedy nie wiesz z jakiego okresu produkcji był.
Niestety układ sterujący - bo to on jest winny jest zatapiany w całości z silniczkiem - pomaga tylko wymiana na nowy lub kupno używanego ale trzeba mieć pewność, że jest najlepiej po 2006r.
Daj znać czy pomogłem ! ?
JacaTouran
Wydaje mi się , że jednak najlepszą metodą sprawdzenia co jest nie halo jest sprawdzenie i diagnostyka auta Vagiem - chociaż odczyt kodów błędów powinien rozjaśnić sytuację. Przyczyn takiego zachowania może być multum...
A może zrób test :roll:
Odepnij czujnik i zobacz co się będzie działo :) - to będzie sprawdzian czy działa czy nie
Paweł_Kraków pisze:Niestety układ sterujący - bo to on jest winny jest zatapiany w całości z silniczkiem -
Ktoś na forum pisał o wymianie części zatapianej. Koszty w granicach kilku złotówek ale trzeba poszukać, bo nie pamiętam gdzie to dokładnie było.
Np. ja pisałem, ale jeszcze na auto.com.pl :|
Nie wiem, co zrobić, czy się upierać na tym -1,20, czy ustawić zbieżność tak, jak pokaże komp?
Ale, oso chozi?
JacaTouran
niko02 pisze:Nie wiem, co zrobić, czy się upierać na tym -1,20, czy ustawić zbieżność tak, jak pokaże komp?
Ja wiem o co mu chodzi :P .
Michał, ustaw jak najbliżej normy wg. Komputera do geometrii. Poza tym nie sądzę, żebyś miał na kącie pochylenia, zbyt duże pole do popisu... Druga sprawa to nie zapomnij przypomnieć fachowcowi, aby odpowiednio obciążył autko podczas nastawow bo tak prawidłowo powinno się to wykonać.
Taa, a co to ma do tematu tj. wentylatora chłodnicy :?: :haha:
Wrzuce ze 100kg dodatkowo do bagażnika :), wystarczy?
skorpion1vw
Auto:: VW TOURAN 1.9 AVQ 03'
Post autor: skorpion1vw »
U mnie załącza się po chwili nawet jak jest zimny,sprawdziłem połączenia-masy,i dalej to samo, podpięty pod kompa pokazuje komunikat:
18051-Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643
Co może być tego przyczyną ,przeglądałem również czujniki chłodnicy,cieczy i wygląda jakby wszystko było ok,ale pewności nie mam,macie jakieś pomysły z waszego doświadczenia o co chodzi???
Pozdr.
CB Lafayette Zeus+antena Snake
skorpion1vw
dolnośląskie
plkamel
Auto:: Touran 1.9 2003
Post autor: plkamel »
U mnie jest to samo załącza się ten mniejszy wentylator ( patrząc na silnik ten po stronie pasażera). Jak wyłączę silnik to się jeszcze kręci tak jakby siłą bezwładności, można go zatrzymać bez problemu i już wtedy się nie włącza. Miałem ostatnio taki przypadek że wymieniałem olej i przy demontowaniu osłony silnika się włączył .
marbozej
Post autor: marbozej »
skorpion1vw, skorpion1vw, Czy udało się zdiagnozować uterkę z tym wentlatorem?
[ Dodano: Sro Wrz 26, 2012 20:17 ]
mariobec
Post autor: mariobec »
U mnie podobnie. Przy uruchomieniu silnika wentylatory się załączają. Jedynym błędem jaki sporadycznie się ujawniał to błąd czujnika temperatury. Dodam jeszcze ze jak silnik się nagrzeje to się wyłączają. Nie wiem od czego zacząć żeby nie pójść w koszty. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
mario mielec
