Gubiąca się NAVI w RNS 315
: sob maja 20, 2017 22:21
Od jakiegoś czasu mam problem z moją nawigacją w RNS 315, która się gubi i pokazuje zupełnie jakąś inną miejscowość i ogólnie, że jestem poza trasą.
Zrobiłem scan vcds'em i pokazało mi taki błąd:
Monday,03,April,2017,20:10:05:49450
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 16.8.0.3
Data version: 20160803 DS255
http://www.Ross-Tech.com
VIN: WVGZZZ1TZCW063741 License Plate:
UDS Adaptation Channel:
Stored value Please select a channel
Tuesday,16,May,2017,20:44:24:49450
Address 37: Navigation Labels: 1K0-035-27x-37.clb
Control Module Part Number: 3C0 035 279 J HW: 3C0 035 279 J
Component and/or Version: RNS315-EU H34 0263
Software Coding: 040004310400090000008000
Work Shop Code: WSC 01324 020 00200
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS A01004 (VW36)
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 2A5B68CE4D3E0312DE-807E
1 Fault Found:
1048582 - GPS Antenna
B1054 13 [009] - Open Circuit
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 51
Mileage: 196754 km
Date: 2017.05.16
Time: 20:36:10
miernikiem sprawdziłem czy nie jest przerwany obieg od wtyczki, która wchodzi do radia, do wtyczki, która wchodzi do anteny, wszystko był ok. Kupiłem "nową" antenę, wymieniłem, podłączyłem vcds, skasowałem błąd, zrobiłem scan i dalej wywala ten sam błąd i navi dalej się gubi. Miał już może ktoś taki problem i z nim sobie poradził? Czy mam kupić następną "nową" antenę i po prostu przełożyć ? Poradźcie coś.
1 Fault Found:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 51
Mileage: 196754 km
Date: 2017.05.16
Time: 20:36:10
