Instalacja do radia
adamgdynia
Auto:: VW Touran, 1,9 tdi, 105,
Instalacja do radia
Post autor: adamgdynia »
Witam, chciałbym zmienić radio z RCD 300 na wyższy podel 310. Wczoraj dostałem się do instalacji z tyłu radia. Zobaczcie proszę, bo dzieją się tu jakieś cuda... Polutowane, jakieś wolne wtyki... proszę o pomoc o co w tym może chodzić... podłączona aktualnie niebieska wtyczka idzie od srebrnego wzmacniacza i do niej jest przylutowana ta srebrna mniejsza... Wisząca oddzielnie niebieska wtyczka idzie osobno skądś... no i kostka też kolorowa jest dodatkowo...
Miki76
Podziękował: 89 razy
Re: Instalacja do radia
Post autor: Miki76 »
zielona wtyczka to jest mikrofon zapewne masz go w lampce podsufitki a ta niebieska to od nawigacji i ktoś dolutował do niej inny rodzaj wtyczki czyli że miał inne radio do anteny powinna być podłączona ta podwójna wtyczka
adamgdynia
Dolutowany kabel jest do kabla, który idzie od wzmacniacza antenowego. Czyli anteny radia. Może ta druga wisząca niebieska jest od nawigacji? No i o co może chodzić z tym dolutowaniem...?
Miki76
niebieska pojedyncza zazwyczaj była od nawigacji a podwójna od anteny AM/FM
adamgdynia
Wyglada na to ze mam kabel od navi i mikrofon w podsufitce. Getawey dzis zobaczylem i jest z koncowka E... dziwna sprawa. No i mam mocowanie po starym telefonie. Czy ktos wpada najakis pomysl?
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
Niebieska wtyczka to na pewno antena GPS (rekina na dachu masz?), więc przypuszczam, że w aucie było lepsze radio z nawigacją, sprzedawca/handlarz zabrał i sprzedał z zyskiem, a Tobie włożył RCD300 :>
Druga sprawa, jak masz mikrofon w lampce z przodu, to sprawdź czy masz pod fotelem pasażera z przodu moduł Bluetooth, jak nie to znowu pewnie sprzedawca/handlarz wyrezał i sprzedał z zyskiem :>
Sprawdź też czy pod fotelem nie ma jakiejś luźnej wtyczki, w sensie do modułu BT. Żeby dostać się do modułu BT musisz wykręcić dolny schowek pod fotelem (o ile posiadasz), pod schowkiem w wykładzinie jest nacięcie, wkładasz rękę i sprawdzasz czy coś tam jest.
Miki76
raczej u kolegi mikrofon jest podłączony do tej zielonej wtyczki widać to na zdjęciu
adamgdynia
Mam rekina na dachu :) jutro sprawdze co tam siedzi pod fotelem :) ale zeby miec radio lepsze to gateway musial byc tez lepszy. A jest zwykly z koncowka E. No chyba zeże to tez zamienili...
gordon
Imię:: Ireneusz
Mogłeś mieć np. MFD2 DVD albo CD (radio z navi), a gateway lepszy nie potrzebny.
adamgdynia
Tylko do rcd 310 jest potrzebny gateway od L i wyzej? Do ramtego co podałeś nie trzeba?
Miki76
do MFD2 nie potrzeba wymieniać gateway bo to są stare nawigacje może był tam założony jakiś chińczyk z wyższej półki
adamgdynia
W wykladzina pod fotelem jest fabryczne wypełnienie z gabki. Wiec nic tsm nie bylo...
