1.6 FSI nierównomiernie przyspiesza / błędy VAG
: śr maja 31, 2017 12:00
Cześć,
Mam pewien problem mianowicie:
- samochód ma moc itd jednak nierównomiernie przyspiesza tj. jadę sobię (toczę się) w korku na 2 biegu lekko wciśnięty gaz i auto "jedzie kulawiakiem" jest "ciąg" nie ma "ciągu" ... i tak zapętlone
- auto ogólnie jest takie narowiste, mało płynne
Wymieniłem:
- jedną cewkę ponieważ padła i VAG wskazał którą więc jest nowa ori
Przepustnica była czysta jednak na wszelki wyczyściłem i zrobiłem adaptację.
Świece mają przejechane 20 tkm, są wstawione irydowe czy jakieś platynowe w każdym bądź razie w ASO zgodnie z dedykacją do tego silnika i podobno wymienia się je co 60 tyś.
Na co jeszcze zwrócić uwagę? czemu auto tak przerywa?
Na VAGU są dwa błędy:
- 01809 - Silnik pozycjonujący dla klapki temp. lewy V158
- 00710 - Silnik sterujący przysłoną odszraniania V107
- 00716 - Silnik sterujący przesłoną recyrkulacji powietrza V113
- 17478 - P1070 - Czujnik tlenków azoru NOX sterowanie grzałki zwarcie do plusa
- 16785 - P0401 System recyrkulacji spalin Zbyt mały przepływ
- 00466 Steering Columnt Electronic System Control Module J527
Błędy wracają po skasowaniu.
Dodam, żę auto jeździło z tymi 3 ostatnimi błędami wcześniej bez takich objawów.
Wymieniłem:
