błąd VCDS - pompa V55
: sob cze 03, 2017 10:44
Panowie jest 17 stopni na dworze, później 25 stopni
a mi wyskakuje taki błąd
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Part No: 1K0 815 007 AP
Component: Standheizer 020 3602
Revision: 00020000 Serial number: 09011559000000
Coding: 0001112
Shop #: WSC 48755 141 90862
VCID: 720E06C7ADA07182C34ABF-8026
1 Fault Found:
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 7
Mileage: 208607 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:07:15
OFF
Temperature: 57.0°C
Temperature: 87.0°C
O tej porze roku ona chyba nie powinna pracować. Z czego może wynikać że ona się uruchamia. No i oczywiście wymieniałem ją w zimie i jest na gwarancji - czy z doświadczenia wynika, że to bład pompy ?
Coding: 0001112
1 Fault Found:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 7
Mileage: 208607 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:07:15
OFF
Temperature: 57.0°C
Temperature: 87.0°C
