Osłona silnika
: śr kwie 11, 2012 10:53
autor: Superkriss
Witam mam pytanie. Czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć jaką osłonę silnika, którą montuje się od spodu, osłona przeciwbłotna itp. muszę dokupić ? Najlepiej byłoby gdyby ktoś podesłał fotkę, bo znalazłem ale są dwa rodzaje i nie wiem która to. Mam Tourana 1T, 1,9 tdi z 2008 roku po lifcie. Pozdro
: śr kwie 11, 2012 15:18
autor: QQRYDZA
Masz już osłonę pod silnikiem i nic nie musisz kupować ,i nie daj się naciągać na jakieś barachło.
Jeśli jednak kupiłeś tourana bez osłony to bez trudu znajdziesz taką na allegro.
tak to wygląda.Przy okazji sprawdź czy wszystko jest całe.
: śr kwie 11, 2012 16:32
autor: Cesarz
Sa dwa rodzaje jak piszesz inne do benzyny inne do TDI. Ta z foto QQrydzy jest na moje oko (jaki pamietam) do TDI. Mozna tez spodkac z otworami do chłodzenia DSG (ja miałem taka zanim sie połamała) nowa kupowałem w ASO i nie miała juz otworów chlodzenia ale nic sie nie przegrzewa i z tego co mi mówili tych z otworami juz nie robia. Przy zakupie na allegro zorietuj sie czy płyta ma otwory pod srubki czy tez bedziesz musial sobie sam dopasowac
: czw kwie 12, 2012 10:18
autor: Superkriss
Wielkie dzięki Panowie za info. Pozdrawiam
: sob cze 02, 2012 20:52
autor: cheles
To ja się podłączę chodzi mi o osłonę silnika góra - czy w wersji Conceptline 2009 benzyna była montowana - zaczepy są ale osłony brak
: sob cze 02, 2012 22:43
autor: Cesarz
Górne to wszystkie powinny miec
: sob cze 02, 2012 22:44
autor: cheles
marynarz75 pisze:Górne to wszystkie powinny miec
No właśnie powinny.
: sob cze 02, 2012 22:45
autor: Cesarz
cheles pisze:marynarz75 pisze:Górne to wszystkie powinny miec
No właśnie powinny.
Czyżby trafiło ci sie bez?
: sob cze 02, 2012 22:46
autor: cheles
marynarz75 pisze:cheles pisze:marynarz75 pisze:Górne to wszystkie powinny miec
No właśnie powinny.
Dokładnie jeszcze tylko myślę, że moja wersja to conceptline i nie montowali - muszę dokupić lub po szrotach pojeździć.
: sob cze 02, 2012 23:15
autor: Muti
cheles, chyba w nie wszystkich benzynach były osłony,ale nie jestem pewien.. Dziwne tylko,że są mocowania...
: ndz cze 03, 2012 14:36
autor: cheles
Muti pisze:cheles, chyba w nie wszystkich benzynach były osłony,ale nie jestem pewien.. Dziwne tylko,że są mocowania...
Mocowania do osłony są, podejrzawam, że w tej wersji nie było bo cieżko mi uwierzyć, że by przepuścili przez kontrolę jakości.
: pn cze 04, 2012 14:11
autor: Rauko
No, ten twój silniczek i to jeszcze bez osłony, to wygląda jak od kosiarki jak klapę otworzysz
Po prostu zostawili Ci miejsca na drugi
: pn cze 04, 2012 14:38
autor: cheles
Rauko pisze:No, ten twój silniczek i to jeszcze bez osłony, to wygląda jak od kosiarki jak klapę otworzysz
Mówisz, żeby hybrydę zrobić - fakt miejsce by było
: pn cze 04, 2012 14:59
autor: Tomas
Leszek wstaw sobie drugi, będziesz miał dwusuw
