czyszczenie EGR w 1.6 FSI
- cholek80
- Auto:: T1 1.6 FSI BAG 2003r
- Imię:: Daniel
- Podziękował: 7 razy
Cześć,
Zakładam nowy temat bo wszędzie tylko posty o EGR w dieslach:)
Mam silnik benzynowy 1.6 FSI i zaczęły się pojawiać błędy układu recyrkulacji spalin (p0400, p0403, p0404) i czasami szarpie silnikiem. I teraz pytanie czy EGR w moim aucie można rozebrać i przeczyścić czy pozostaje wymiana lub zaślepienie jeśli w ogóle da się to zrobić?
-- Cz cze 22, 2017 08:34 --
Haloo, nikt nie przerabiał tego tematu w benzyniaku?;)
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
- Podziękował: 27 razy
Re: czyszczenie EGR w 1.6 FSI
Śmiało można czyścić.
Jak zaślepisz to wywali ci błąd zbyt małego przepływu spalin.
Jak rozkręcić górną pokrywkę plastikową sprawdź stan zębów .
Czyszczenie standardowo jak przy każdym egr
- cholek80
- Imię:: Daniel
dzięki za info, spojrzę najpierw na te zęby bo widzę że to częsty problem z naszym EGR.
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
Jakby zęby były wywalone to wyciągasz kółko i przekładasz o kilka zębów dalej. A EGR wyczyść choćby profilaktycznie jak tego nie robiłeś.cholek80 pisze:dzięki za info, spojrzę najpierw na te zęby bo widzę że to częsty problem z naszym EGR.
- cholek80
- Imię:: Daniel
Okazało się że EGR i jego zęby są w porządku. Winny był ułamany przewód odpowietrzający. Dziwne ze sklepy go nie mogą zamówić więc pozostaje kontakt z ASO. Chyba że ktoś ma na zbyciu albo zna kogoś kto ma? Numer części 03C 103 558
-- Pt cze 30, 2017 13:26 --
Przewód zamówiony:) Ciekawostka, w ASO VW kosztuje 75zł natomiast w ASO Skoda 74zł:)
-- Pn lip 17, 2017 14:03 --
Niestety po dwóch tygodniach znowu zaczęło wywalać błędy układu recyrkulacji spalin więc chyba muszę dobrać się do tego EGR.
W związku z tym mam pytanie do Was czy po wyciągnięciu, wymyciu i ponownym zamontowaniu powinno wszystko działać czy potrzebna jest jakaś adaptacja vcds?
mdj
- Auto:: Touran 1.6 2004
Panowie mam ten sam błąd - jak wyczyścić EGR? Da radę domowymi sposobami?
Pedzelek i nafta lub benzyna ekstrakcyjna i czyscisz. Aczkolwiek to egr elektrycznie sterowany. Zazwyczaj czesc elektryczna sie psuje.
- cholek80
- Imię:: Daniel
Dziwna rzecz bo Egr u mnie cały czas nie jest wyczyszczony ani wymieniony a auto od jakiegoś czasu chodzi dużo lepiej i mniej pali. Cały czas mam błąd "układ recyrkulacji spalin błedny przepływ".
Stanie się coś jak będę tak dalej jeździł czy lepiej w końcu wymienić albo wywalić z oprogramowania?
jakiej wielkiem zmieny oczekujesz od silnika nie dosc ze benyznowego to wollnossacego gdy sie lekko linuje egr? Przecie nie bedzie nim uciekac doladowanie turbiny bo nie posiadasz turbo. Tu z objawow wadliwej pracy eg to zaleznie od tego jak sie przycina to falowanie obrotow itp sprawy.
- cholek80
- Imię:: Daniel
No właśnie nic się nie przycina, chodzi dobrze a wkurza mnie tylko ten powracający błąd ...
Rozkrec ta czarna część plastikowa. Tam jest część elektryczna. Tam zapewne tkwi problem.
- cholek80
- Imię:: Daniel
To już rozkręcałem bo wyczytałem że mogły się wyłamać zęby w zębatce ale wszystko jest na swoim miejscu
I tam w środku są tylko koła zębate czy coś jeszcze? Tylko dwa piny idą do silniczka czy jest jeszcze coś? Może jednak jest 5 pinów we wtyczce?
