Spinki-blaszki tylnej klapy
: śr cze 21, 2017 11:28
autor: viscum
Czy ktoś może ma pomysł gdzie mogę dostać z wysyłką te blaszki do mocowania plastiku na tylnej klapie. Zamówiłem "spinki do tapicerki bagażnika" ale pod tym hasłem kryją się te małe (około 4 cm), a mnie chodzi o te duże około 10 cm.
Dzięki z góry za wszelkie wskazówki.
Re: Spinki-blaszki tylnej klapy
: śr cze 21, 2017 16:06
autor: Paweł.F
Organoleptycznie sprawdzałem w ubiegłym roku (zdejmowałem plastiki klapy) i nijak nie widzę, żeby weszło gdzieś 10 cm... Tak troszkę dokładniej napisz. W plastik klapy (ten czarny, z klapką na trójkąt) wchodzą dwa rodzaje, tj. 4A0867276 i 3B8672879 - żaden nie ma 10 cm... Jeśli się mylę to mnie poprawcie... Te małe, o których piszesz, to chyba do mocowania górnej listwy... Ale też nie mają 4 cm. No chyba, że nie o tym myślę
edit
Pomyłeczka - nie 3B8672879 lecz 3B9867289
: czw cze 22, 2017 15:59
autor: viscum
Masz rację - są tylko te około 4 cm, nie wiem jak ja tam zaglądałem
w 4 miejscach są tylko takie spinki, które trzeba przekręcić o 90 st. więc faktycznie są 2 rodzaje.
Temat do zamknięcia bo nic nie wnosi.
: pt cze 23, 2017 08:58
autor: Paweł.F
A próbowałeś kupić w ASO np. u Sawy albo na Warszawskiej? W ostateczności napisz po ile sztuk i jakich spinek potrzebujesz - coś wymyślimy
: pn cze 26, 2017 17:37
autor: viscum
Dziękuję za pomoc, kupiłem na allegro, przyjechały i zmartwiłem się że małe. Wymieniłem jest wszystko ok. Raz jeszcze dzięki za pomoc
