sprawdzenie jakosci pompek bkd
czester-11
Auto:: Touran,BKD,2005
Imię:: sylwester
Post autor: czester-11 »
Moze ktos kto sie zna na rzeczy jak powinno prawidlowo to wygladac rzucic okiem . auto na cieplym pali od strzala jak zimny za pierwszym razem chwile trzeba pokrecic z 5 sek.. pozniej jest normalnie. czasem przy wolnym toczeniu sie na 3 biegu np zaczyna poszarpywac(dsg). jak przyspieszam mocno dymi troche z rury. ewidentnie zma mieszanka . tylko nie wiem czy to wtryski czy turbo turbo jakos dziwnie swiszcze a ostatnio po wymianie pompy oleju ktora stanela slychac dodatkowo dzwiek jakby kompresor byl zalozony(tylko w zakresie pracy turbiny).
ponizej zrzut z vcds:
Zimny Chirurg
Imię:: Domin
Re: sprawdzenie jakosci pompek bkd
Post autor: Zimny Chirurg »
czester-11 pisze:turbo turbo jakos dziwnie swiszcze a ostatnio po wymianie pompy oleju ktora stanela slychac dodatkowo dzwiek jakby kompresor byl zalozony(tylko w zakresie pracy turbiny).
Jak turbo swiszcze i kopci to stawiam na jakas dziure w dolocie. Ale z ta pompą w BKD to jakis wał. W BKD pompa nie staja sama z siebie. Tam nie ma problemu z pompą olejową jak np w BLB.
Pozdro
Golas
Auto:: Touran 1T1 2.0 TDi
Otrzymał podziękowań: 51 razy
Post autor: Golas »
Też przy 1szej wymianie oleju po zakupie auta dowiadywałem się czy BKD ma wadliwe pompy oleju by za jednym razem zrobić i nie mieć przyjemności później :) Co się dowiedziałem... ze BKD nie ma tych "wycierajacych palców" gdzie spada przez to napęd pompy...
Co do wtrysków można sprawdzić i zakres referencyjny poprzez VCDS a z Turbo może tj. Kolega wyżej zasugerował fałszywe powietrze...
A tak nawiasem mówiąc dlaczego stworzyłeś kolejny temat o tym samym... Tzn nie jeden temat jest o turbinie wtryskach i wystarczy tam problem dopisać...
czester-11
Imię:: sylwester
Zimny Chirurg pisze:
Pozdro
pompa stanela poniewaz zassala pewien klucz ktory komus wpadl do miski ale juz zmienione. auto pali normalnie kolo 5-6 l tylko przy mocniejszym bucie kopci.musze wlezc podf spod i jeszcze raz dolot obejrzec . najwyzej zdemntuje wszystko do ic i wyczyszcze,
