Kompresor padł i poszły opiłki w układ
maximus82
Auto:: Touran 1.4 TSI 140KM BMY
Post autor: maximus82 »
No niestety padł mi kompresor i poszły opiłki w układ klimatyzacji.
Czy polecacie jakiś zakład w Poznaniu lub okolicach, który wymieni mi cały układ bo czyszczenie chyba raczej odpada.
Drugie pytanie to jak dużo jest zabawy aby wyjąć parownik?
Grzegorz
Re: Kompresor padł i poszły opiłki w układ
a dlaczego czyszczenie odpada są specjalne do tego środki i urządzenia to jest standardowa procedura podczas wymiany sprężarki po zatarciu inaczej tracisz gwarancje, wymiana całego układu to niezły koszt na pewno warto wymienić osuszacz a nawet może cały skraplacz (bo tu najszybciej się zapcha)
futro1983
Auto:: Touran, AVQ, 2004
Post autor: futro1983 »
Koledzy, a nie jest tak, że śmieci zatrzymają się na zaworze rozprężnym przed parownikiem w środku. Trzeba tylko puścić gaz czyszczący od drugiej strony i powinno być dobrze. Jak kiedyś pracowałem w klimatyzacji to tylko wyjmowaliśmy ten zaworek, który był zakładany nowy i kilka razy czyściliśmy układ i wszystko grało. Tak mi się przypomina choć minęło kilka lat.
