(radiator fan switch temperature sensor - mam nadzieję, że dobrze to po polsku nazwałem)
Mianowicie - wentylatory nie działają wogóle, właczam klime, nie dizała duży nie działa nic zero. Temperatura się utrzymuje prawidłowa. Wyskoczył mi błąd od czujnika temp płynu chłodzącegoi już idzie, jutro go założe, natomiast mechanik znajomy twierdzi, że tam jest jeszcze czujnik który załącza wentylatory i faktycznie jest coś takiego w sprzedaży, nie mogę natomiast tego zlokalizować w samochodzie. w SamNaprawiam także cisza na ten temat.
Proszę o poradę kogoś kompetentnego.
Czujnik załączjący wentylatory chłodnicy
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Re: Czujnik załączjący wentylatory chłodnicy
czujnik od załączania wentylatorów od temp płynu to czujnik wsadzony w dolne wyjście chłodnicy w kolanku. a jak jest uszk lub wypięty to wentylatory po załączaniu stacyjki chodzą na max od razu.
a po załączeniu AC i wzroście ciśnienia w układzie wentylatory się zaczynają kręcić.
nimi steruje ecu silnika a nie żadne bimetalowe jak w polonezie czujniki.
pewnie masz za mało czynnika w układzie AC i dlatego klimatyzacja nie działa.
OscarVolf
- Auto:: Touran 1.9 TDI 2004
- Imię:: Oscar
Klimatyzacja działa, nie działa tylko podczas postoju np w korku, bo nie załącza się wentylator(y). Czynnik jest bo napelnialem z kolorem i nie ma żadnych wycieków.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Zobacz jeszcze raz błędy . A zepsuło się samo czy takie auto kupiłeś ?
może wentylator uwalony
OscarVolf
- Imię:: Oscar
Ok, więc zakupiłem cały moduł wentylatorow, wymieniłem i wszystko działa, tzn wiatraki się zalaczaja natomiast nadal występuje jakiś życzenie podczas postoju auta
