jaka pompa vacum do 1,9 TDI AVQ
- yogicc
- Imię:: Daniel
- Podziękował: 18 razy
Witam jak w tytule mam problem, że po dłuższym postoju (min 8h) nie odpala za pierwszym razem i trzeba nim trochę pokręcić i wtedy pali normalnie. padło na pompę vacum. wg CarProg2 powinna być 038145209Q ale z tego cos ie orientuje to jest to chyba statni model tej pompy oznaczony literką Q. Jak odróżnić po nr pompę Bosch od LUK? jaka była najmniej awaryjna (podobno Bosch)
Re: jaka pompa vacum do 1,9 TDI AVQ
I bosch i luk jest okej. Ma trzymac tylko odpowiednie cisnienie. Boscha maja tylko wkrecany krociec podcisnienia ale w luku tez zaklepac ta koncowke to robota na 5 minut wiec nie widze problemu.
Podepnij manometr i sprawdz tylko ile ci cisnienia robi ta paliwowa na jalowych i na wysokich obrotach.
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Ja zakładałem kilka miesięcy temu do AVQ
Pompa Vacum - PIERBURG / 7.24807.17.0
- yogicc
- Imię:: Daniel
a jak pompe miales u siebie? Jak mozesz to podrzuc nr tej pompy.Tomasz_W-wa pisze:Ja zakładałem kilka miesięcy temu do AVQ
Bo mi bardziej chodzi o ustalenie jaki nr pompy wychodzil w danym roku rozpietosc jest od A do Q
