mam pytanie czy można zamienić moduł kąta skrętu 1k0953549 CD na 1k0953549 CF?
zapaliła mi się kontrolka wyłączonego ESP i po podpięciu do VCDS wykazało błąd
"uszkodzenie mechaniczne czujnika skrętu".
Ze względu na to, że kolega posiada własnie moduł z końcówką "CF" moje pytanie.
Z góry dziękuję za pomoc
Marcin
moduł kąta skrętu
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Re: moduł kąta skrętu
Moża zamienić ale czy aby na pewno potrzeba wymieniać moduł ?
wklej autoscan będzie wiadomo chociaż jaki masz magiel nie wspominając już o roku autamapomapo pisze:"uszkodzenie mechaniczne czujnika skrętu".
- mapomapo
- Auto:: Touran 1,9BLS 2009 DSG
- Podziękował: 7 razy
Rok auta to 2009, czy ten czujnik nie znajduje się w module tylko w maglu?
Marcin
Marcin
takmapomapo pisze:Rok auta to 2009, czy ten czujnik nie znajduje się w module tylko w maglu?
wymiana modułu nic Ci nie da
- mapomapo
dzięki, moduł już wymieniony, a problem nadal jest
własnie wracam od mechanika i właśnie mi powiedział ze to nie to wymieniłem
(na szczęście nie poniosłem żadnych kosztów)
pytanie czy ten czujnik skrętu jest przy kierownicy czy przy maglu?
Marcin
Marcin
przy maglumapomapo pisze: pytanie czy ten czujnik skrętu jest przy kierownicy czy przy maglu?
- mapomapo
Dziękuję za odpowiedź. A dokładnie gdzie?
-- N lip 23, 2017 08:59 --
problem rozwiązany
wymieniona przekładnia kierownicza razem z silnikiem (od leona 2010) wszystko pasowało nie potrzebowała żadnych specjalnych adaptacji.
-- N lip 23, 2017 09:00 --
problem rozwiązany
problem rozwiązany
problem rozwiązany
Marcin
Marcin
