Poszukiwanie fachowca od turbosprężarek - Częstochowa
- roro322
- Auto:: Touran 1,9 tdi 2004
- Imię:: Robert
Poszukuję dobrego mechanika (warsztatu) z Częstochowy lub bliskich okolic który rzeczowo i fachowo rozwiąże problem z turbosprężarką. Raczej chodzi o regenerację.
Krótko o problemie:
Touran 2004 1,9 TDI 105 KM BKC
Auto podczas jazdy straciło moc i zaczęło się gwizdanie z okolic silnika powyżej około 1500 obrotów, pojawiła się kontrolka silnika-Emission Workshop tak więc zwróciłem się o pomoc do znajomego mechanika (gość naprawdę konkretny nie owija i zawsze pomaga). Komputer pokazał błąd:
16683/P0299/000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... arch=16683
Wjechaliśmy na kanał, sprawdzone przewody i szczelność OK, osłuchał turbinę stetoskopem podczas pracy i stwierdził niestety, że hałas dochodzi raczej z gorącej strony turbiny, więc luzy lub rozregulowało się położenie łopatek (turbina ze zmienną geometrią). Jako dobry kolega nie potrafił mi lub nie chciał polecić nikogo kto by się zajął naprawą. On sam nie podejmuje takich napraw po nieprzyjemnościach z jakąś wcześniejszą turbosprężarką. Więc odwiedziłem na własną rękę 2 warsztaty ale odesłali mnie z kwitkiem (dziwne zachowanie z ich strony ale było przed 18 więc już pewnie fajrant i poniedziałek jeszcze a tu jakiś maruda zawraca głowę, nawet nie podeszli do samochodu ech...) więc jestem trochę w kropce.
Wiem o V-Tec z Łowicza ale za daleko żeby jechać a nie chciał bym wysyłać kurierem turbiny ze względu na czas. Z resztą kto mi ją wymontuje, a potem jak coś się wydarzy to będzie szukanie winy.
Jakiś czas temu inny mechanik zajął się problemem z EGR-em, który przejawiał się kontrolką Emission Workshop i wykazywał błąd położenia na silniczku przepustnicy - problem rozwiązał. I tu pytanie dodatkowe:
Czy mogło to jakoś wpłynąć na obecną awarię turbiny?
Absolutnie nie szukam "dziury" w tej naprawie tylko pytam z ciekawości.
Z góry dzięki za odpowiedzi
Krótko o problemie:
Roro322
- greg0216
- Auto:: Passat B7
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 41 razy
Re: Poszukiwanie fachowca od turbosprężarek - Częstochowa
kolego a tą firmę kojarzysz http://www.mar-mot.com.pl/index.html nie korzystałem z ich usług ale wydaje się być wiarygodna
Grzegorz
- roro322
- Imię:: Robert
no właśnie kilka już namierzyłem, chciałem poznać opinie żeby się zorientować.
A ten? http://www.g-turbo.pl/index.html
Roro322
sto2
- Imię:: Sławek
Wyślij do Jacka a na pewno będziesz zadowolony.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Bez problemu i chętnie zrobię. Doba i turbo wraca gotowe.
konradkry
- Auto:: Toledo 1,9 BXE-
- Imię:: Konrad
Najlepiej niech ci co regenerują to też zamontują.
Szkoda zabawy z późniejszym dochodzeniem co i dla czego.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Podzielam w 100%. Wtedy jest idealna mozliwosc dokladnego sprawdzenia co i jak i dlaczego i ustalenia przyczyny problemu jak i samego problemu.konradkry pisze:Najlepiej niech ci co regenerują to też zamontują.
Rędzian
- Auto:: Altea, 2.0BKD, DSG, 2005
Zrób Kolego wycieczkę do Łowicza do Pana Jacka.Przynajmniej nie usłyszysz BĘDZIE PAN ZADOWOLONY.Polecam
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Potwierdzam. Lepiej raz a porządnie zrobić wycieczkę 200km. niż trzy razy po 10km. a i tak nic dobrego z tego nie wyniknie
- roro322
- Imię:: Robert
Dziękuję za rady, niestety czas nie pozwala mi na wyjazdy tak więc zdecydowalem sie na g-turbo.
Po dzwięku z turbiny panowie stwierdzili że z turbiny "niewiele zostało" , na komputerze wykazali ten sam błąd koszt przewidywalny to 1350 pln jeżeli geometria łopatek będzie ok, jak nie +250. Prawdopodobnie będzie wymiana
Jutro odbieram więc napiszę co i jak wyszło.
Roro322
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Witam . Hmm .... ok 1500 za regeneracje ???
Też mówię : raz a dobrze . Swego czasu nówkę kupowałem za 2200 zł . To już zależy kto ile che dokładać do samochodu .
konradkry
- Imię:: Konrad
garret regenerowany przez garreta ok 1890. z zostawieniem własnego turbo.
Zabawa z wstawianiem zamienników, jak kto woli.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
po dzwiękach wycena turbo ..roro322 pisze:Witam
Po dzwięku z turbiny panowie stwierdzili że z turbiny "niewiele zostało" , na komputerze wykazali ten sam błąd koszt przewidywalny to 1350 pln jeżeli geometria łopatek będzie ok, jak nie +250. Prawdopodobnie będzie wymiana![]()
Patrząc na ceny jakie podałeś , musze podnieść swoje
Mawiaja ci co smigali na takich ze melet nawet lepszy jest od garetki. Kolega mial taka nowa wlasnie gt1749va i dmuchal na niej okolo 1.6 bara i sie trzymala dobrze.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Klade tylko meletta i jezdza bez problemu jak fabryka.
Stroje na nich auta i zadna nie jeknie.
Warunek dobre wywazenie walka i dobre dowazenie chra oraz poprawne ustawienie przeplywu.
