Nie działa klimatyzacja 2017
: wt lip 11, 2017 08:27
autor: Mechaniorek
Witam klubowiczów
Jestem nowym użytkownikiem forum i mimo poszukiwań nie znalazłem pomocnego tematu który by mi pomógł . Mój problem polega na braku pracy sprężarki klimy i wentylatorów . Napięcie na wentylatory oraz sprężarkę jest odpowiednie tak samo opór na zaworze . Wymiana zaworu wysokiego ciśnienie nie pomaga , prąd do niego dochodzi . Znalazłem temat z identycznymi usterkami ale do sprężarki z sprzęgłem klasycznym a mój touran posiada sprężarkę ze zmienną pojemnością a na jej temat nic nie znalazłem . Jeżeli gdzieś znajduje się temat taki jak mój prosiłbym o link do niego . Klima świeżo nabita
Za wszelką pomoc dziękuje :)
Re: Nie działa klimatyzacja 2017
: wt lip 11, 2017 08:58
autor: PIOTREL
Kolego tak na dzień dobry zacząłbym się od przywitania w odpowiednim dziale. Tam powinien być pierwszy post.
A robiłeś skan samochodu komputerem? Jakie wywala błędy?
To jest podstawa. Wentylatory wcale się nie włączają czy tylko podczas włączenia klimy sprawdzałeś?
Z Twojej wypowiedzi mało wynika.
: wt lip 11, 2017 10:55
autor: dexter23pl
Jeśli prąd dochodzi do zaworu to w nim jest problem.
Podjedz do zakładu z klima i niech podłączą manometry i sprawdzą jakie jest ciśnienie LO i HI
: wt lip 11, 2017 11:06
autor: swimmer
mialem podobnie, klima sie rozłaczała bo... nabili za dużo czynnika i zawór zwyczajnie odcinał z uwagi na zbyt wysokie cisnienie w układzie.
: śr lip 12, 2017 12:54
autor: Mechaniorek
Skan na komputerze nic nie dał 0 błędów . Wentylatory nie działały na klimie . Manometry pokazały że sprężarka jest uszkodzona . Klimatyzacja była dobrze nabita
Usterka rozwiązana uszkodzony był zawór sterujący w sprężarce o ten :
http://media2mi.pl/p/2/310/368/photo-e5 ... l_size.jpg
: śr lip 12, 2017 19:16
autor: dexter23pl
To wymieniłeś zawór uszkodzony na uszkodzony? a dopiero 3 był dobry?
: czw lip 13, 2017 06:00
autor: Mechaniorek
Nie . Wymieniłem stary popsuty na nowy sprawny . Na początku myślałem ze on jest w porządku ale po wyjęciu starego i sprawdzeniu go dokładnie okazało się że uszkodzony jest
: czw lip 13, 2017 10:10
autor: Lewik
dość często padają te zawory
: czw lip 13, 2017 18:42
autor: dexter23pl
Mechaniorek pisze:Wymiana zaworu wysokiego ciśnienie nie pomaga
Trzeba było napisać że go oglądałeś a nie wymieniłeś to by temat skończył się na 3 postach hehe z info "Wymień zawór" :piwo:
