Jakie klocki bosh czy lukas? Tył
OscarVolf
Auto:: Touran 1.9 TDI 2004
Imię:: Oscar
Post autor: OscarVolf »
Jak w temacie . Skąd mam wiedzieć jakie okładziny zamówić ? + może ktoś mi powie jak te blaszki wyjąć i czy jeszcze czekają mnie jakiś niespodzianki ?
Przy innych autach po prostu sxiagalo się sprężyne..
..ok widzę, że jeśli mam blaszki to bedemial lukasa. Lepiej bo tanszy. Natomiast niewiem czy to prawda, że ten tłoczek da się wkecić kluczem do flexa?
Re: Jakie klocki bosh czy lukas? Tył
Tak da sie. Trzeba jednoczesnie wciskac i wkrecac zgodnie ze wskazowkami zegara i bedzie wchodzil ten tloczek.
Uklad lucasa jest mniej awaryjny jesli chodzi o zaciski niz bosch.
OscarVolf
Imię:: Oscar
Dziéki, kolega miał jednak klucz do tych zacisków i powiem szczerze, że na początku to nie wyglądało najlepiej dobrze, że miałem ten klucz bo tym od szlifierki chyba nie dałbym rady. Natomiast wyczyściłem wszystko założyłem i działa.
Ja robie serwis hamulcow mniejwiecej co roku. Czyli rozbieram czyszcze smaruje prowadzenie klockow. Psikam tlustym odrdzewiaczem pod gumki tloczkow. Pare razy wciskam/wkrecam tloczki. Nigdy mi sie nie zapiekly hamulce.
