Światła stopu szwankują
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Witam!
Zauważyłem że światła stopu po puszczeniu pedału hamulca nie gasną przez jakiś czas a czasami zamigaja parę razy zanim się wyłącza. Zwłaszcza jak parkuje. Jak już stoję i skrzynia jest na P to jest lepiej.
O co chodzi?
Czy to czujnik pedału stop?
Jeżeli tak to czy szukać używki czy jakiś nowy?
Pozdrawiam i dzięki
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: Światła stopu szwankują
Post autor: marcyb3 »
Koszt nowego czujnika to max 40 zł. Ja bym najpierw rozebral stary i przeczyścił styki. A jak to nie pomoże to wtedy nowy czujnik
Ciapek
Imię:: B
I stawiasz że to właśnie ten czujnik? Jeżeli to prosta robota to zrobię to sam. Jak musi zajrzeć mechanik to nie będę 2 razy tyłka zwracał i pojadę z nowym. 40zl nowy z aso?
sto2
Auto:: Touran 2.0 TDI CR CFHC
Imię:: Sławek
Otrzymał podziękowań: 28 razy
Post autor: sto2 »
Ciapek pisze:I stawiasz że to właśnie ten czujnik? Jeżeli to prosta robota to zrobię to sam. Jak musi zajrzeć mechanik to nie będę 2 razy tyłka zwracał i pojadę z nowym. 40zl nowy z aso?
Nie no 40zł to w sklepie motoryzacyjnym a ASO będzie droższy.
Ciapek
Imię:: B
Czy stawiacie że to faktycznie czujnik stop? Da radę to wymienić samemu?
marcyb3
3 minuty roboty albo i mniej żeby wymienić czujnik stopu. Wystarczy włożyć rękę obrócić czujnik wyjąć na zewnątrz od czepić kostkę i założyć nowy w odwrotnej kolejności
Ciapek
Imię:: B
To jest pod pedałem?
I rozumiem ze czujnik każdy będzie pasował do Tourana? Nie ma różnych wersji pod jeden model?
marcyb3
Czujnik jest nad pedałem. Trzeba go obrócić żeby wyjąć.najlepiej sprawdzić jaki ma nr i po takim nr w sklepie kupić odpowiedni.
BigBratl12
Podziękował: 42 razy
Post autor: BigBratl12 »
marcyb3 pisze:Czujnik jest nad pedałem. Trzeba go obrócić żeby wyjąć.najlepiej sprawdzić jaki ma nr i po takim nr w sklepie kupić odpowiedni.
Nie zawsze, ja mam przy pompie hamulcowej
marcyb3
To w autach po lifcie występował czujnik przy pompie z tego co kojarzę
