odprowadzacz wody z parownika
: śr sie 02, 2017 08:56
Witam. Wczoraj zauważyłem, że podłoga po stronie pasażera jest mokra. Poczytałem co może być tego przyczyną i założyłem, że to woda z klimatyzacji. Wyciągnąłem fotel, wyjąłem podłogę i kilka plastików żeby sprawdzić czy wężyk od parownika czasem się nie odpiął. Niestety to nie wężyk. Ten plastikowy odprowadzacz wody, który jest pod parownikiem jest cały połamany. Dlatego woda zamiast wężykiem na zewnątrz trafia na podłogę. I moje pytanie - czy ktoś z Was wymieniał taki element? Czy w ogóle da się wymienić tylko odprowadzacz? Czy można to zrobić z takiego dostępu z "boku" czy trzeba będzie demontować cały tunel?
