Wymiana EGR na nowy
banan323
Wymiana EGR na nowy
Post autor: banan323 »
Witam koledzy mam takie pytanie czy są jakieś trudności w samodzielnej wymianie zaworu EGR na nowy,do tej pory jeździłem innymi autami w bezynie i nie było z tym takiego problemu, i jeszcze jedno banalne pytanie czy znajduje się on na kolektorze wylotowym .Pozdrawiam
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
EGR w Twoim silniku masz z przodu silnika... wymiana jest stosunkowo prosta... a znajduje się oczywiście na przed kolektorem dolotowym...
banan323
Zakupiłem nowy stosunkowo tanio myślę że uda mi się go wymienić, jeszcze pytanie czy trzeba zdejmować przedni zderzak.
Dodi
Post autor: Dodi »
banan323 pisze:jeszcze pytanie czy trzeba zdejmować przedni zderzak.
nie ma takiej potrzeby... wszystko masz pod pokrywą silnika w przedniej cześci...
Ale pozniej dobrzeby bylo zrobic adaptacje egr w blokach pomiarowych aby zapamietal skrajne pozycje.
P.S. Banan w benzynce fsi ta ......... ekologia tez jest i jeszcze do tego czujnik NOX.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
andrz3j pisze:Ale pozniej dobrzeby bylo zrobic adaptacje egr w blokach pomiarowych aby zapamietal skrajne pozycje
Nie ma takiej potrzeby
banan323
Dziękuje koledzy spróbuję swoich sił.Pozdrawiam
