Centralny zamek przód problem po kodowaniu VCDS
: śr sie 16, 2017 12:10
autor: kubuswujo
Czesc!
Bawiłem sie VCDS-em w Touranie Highline 2005 r. i w module
Central convenience zmianiałem kodowanie używając:
Long coding helper mianowicie wiem że na pewno zmieniałem:
2 Motor module locking front
1 motor module locking front
i wiele innych... koniec konców zakodowałem to i po dwóch dniach zauważyłem że przednie drzwi pasażer plus kierowca ani nie zamykają sie ani nie otwierają
Dotyczy to zarówno użycia kluczyka jak i przycisku w samochodzie. Reszta drzwi działa ok.
W module 42-Door electric driver i w door electric passanger mam błedy:
01552- Motor for central locking drivers side (V56) Lock
012- electric Fault in Circuit
00928 - LockingModule for central locking Front driver side (f220)
008- Implausible signal
i w passanger side odpowiednio te same błedy dla pasazera. błedy wskakuja zawsze po uzyciu pilota.
I teraz jestem na 90% pewny że zmieniłem cos w kodowaniu i od tego czasu sterownik juz nie zamyka i nie otwiera drzwi ale tego nie zauważyłem bo z przodu nie ma rygielków.
Czy mogłby ktos z forum podłaczyć VCDS pod swojego przedliftowego Tourana i wejs w central convinience i skopiować kodowanie lub wejs w Long coding helper i zrobić screena kodowania? Wiekszosc aut z niemiec ma zapewne podobne kodowanie i mysle ze poprostu cos w sterowniku sie gryzie z kodowaniem i motorem centralnego zamka i przez to jest implausible signal.
pzdr
Kuba
Re: Centralny zamek przód problem po kodowaniu VCDS
: śr sie 16, 2017 22:38
autor: dexter23pl
w vcds masz katalog logs i tam zapisywane są logi z przed modyfikacji. tam masz swój backup.
: pt sie 18, 2017 21:09
autor: kubuswujo
O kurcze, powiem Ci że tyle używam VCDS-a i jakos o tym zapomniałem, żeby nie spojrzeć w Logi
Dzięki:D
: pt sie 18, 2017 21:57
autor: yox
dexter23pl pisze:w vcds masz katalog logs i tam zapisywane są logi z przed modyfikacji. tam masz swój backup.
... tak są zapisywane... jeśli je zapiszesz :)
... jesli nie... masz katalog Scans
... a najlepiej wejść w katlog Debug i plik CodingLog ;)
... przykład z w/w pliku:
Address 6C:7N0 907 441 B recoded (Long Coding) from 000000000000000000 to 012408010201000700 (01324/785/00200) Friday,18,August,2017,15:56:55:05031
