RNS315 i wiązka do kamery
: ndz sie 20, 2017 14:52
autor: Ryba14066
Długo szukałem i nie mogłem znaleźć odpowiedzi. Chciałem podłączyć kamerkę cofania do radia RNS315 w Touranie 2014. Po wyciągnięciu radia stwierdziłem, że z tyłu jest już podłączona wiązka z wtyczką 26 pin, która wygląda jak ta pod kamerkę w klamce klapy. Czy jest to instalacja pod kamerkę, gdzie szukać wtyczek z drugiego końca tej wiązki? Szukałem pod tapicerką klapy i pod podsufitką z tyłu, nie ma tam wolnych wtyczek.
Seba
Re: RNS315 i wiązka do kamery
: ndz sie 20, 2017 18:41
autor: yox
... sprawdż prawy boczek w bagażniku
: pn sie 21, 2017 13:06
autor: Ryba14066
Niestety w prawym boczku w bagażniku nie ma wiązki. Gdzie jeszcze można szukać?
: pn sie 21, 2017 14:55
autor: qba745
Ja proponuje popatrzeć nad podsufitkę. masz tam wtyczki które łączą wiązkę kabinową i wiązkę z klapy. Przelicz ilość kabli która wchodzi do wtyczki od strony kabiny i ile wychodzi w stronę klapy. Moim zdaniem tam musi być różnica jeśli nie masz wiązki poprowadzonej aż do miejsca gdzie jest zainstalowana fabrycznie kamerka.
: pn sie 21, 2017 19:19
autor: yox
... hmm jesli nie masz w klapie (klamka) wolnych wtyczek, to być może nie było RVC, a wiązka jest od tunera TV ? , sprawdż pod wykładziną fotel kierowcy i pasażera, czy nie ma tam jakiś wtyczek
: czw wrz 07, 2017 21:21
autor: rzutnik
Sprawdzałeś piny? Czy te od kamery są zajęte czy tylko zasugerowałeś się tym, że jest wtyczka i jakiś kabel?
U mnie w RNS315 na tej wtyczce był mikrofon do bluetooth. Przy podłączaniu kamerki wyciągnąłem kabelki od kamery z wtyczki która była razem z kamerką i przełożyłem je do tej która była w radiu (z kabelkami od bluetooth). Kabel do kamery musiałem przeciągnąć od radia do klapy.
: czw maja 09, 2019 21:26
autor: VWariaT
Odkopię temat.
Kompletuję graty do instalacji kamerki w touranie.
Mam fakre niebieską pod kamerkę Low i wtyczkę 26Pin pod RNS510. Które kabelki połączyć ze sobą?
Patrząc na kable z wtyczki to podchodzą mi te w oplocie ekranowanym - tylko są tych samych kolorów- fioletowy i czarny.
Pomóżcie proszę
: czw maja 09, 2019 21:37
autor: yox
